Samsung rf50k5920sl
fduysak
23 Nis 2020
Merhaba,
2016 model samsung rf50k5920sl buzdolabım 1 hafta önce derin dondurucudaki tüm gıdaları çözdürüp normal soğutma moduna geçti, kapı led panelinde -19 dereceyi görmeme rağmen sonraki günlerde o dereceye bir kere inip tekrar soğutucu sıcaklığına geri döndü şimdi kafasına göre takılıyor bazen -3/4, bazen +8/10 derece civarlarında geziniyor kapı göstergeleri anlık sıcaklığı göstermiyor sanırım, içine Elektronik termostat'a bağlı sensör koydum onunla ısı değişimlerini görebiliyorum dondurucu ve soğutucu butonlarına 8 sn basıp diagnostik test ve resetleme yaptım hata kodu vermedi evaporatörün ön panelini söktüm aşırı bir buzlanma yok sensör ve fanları kontrol ettim onlarda sağlam soketleri tek tek çıkarınca led Panel ona uygun arıza kodu veriyor. Samsung servis 650 tl karşılığında anakart ve defrost sensör değişimi tavsiye etti deneyip bakılacak gibi bir teşhiste bulundu ama bana mantıksız geliyor sensör arızalı olsa arıza kodu verir anakartın derin dondurucudan aldığı üç ölçüm noktası var biri fan motoru diğer ikisi evap sensörü ve ortam sensörü üçüde sağlam görünüyor dğer iki soğutucu bölümüde normal çalışıyor.. Bu tip bir sorun yaşayan varmı yada sorunla ilgili tavsiye verecek arkadaş varsa sevinirim..
Teşekkürler.
    218.2 KB · Görüntüleme: 35
    218.1 KB · Görüntüleme: 32
    229.1 KB · Görüntüleme: 30
    298.5 KB · Görüntüleme: 36
Merhabalar geçmiş olsun, soket ve pinleri kontrol edin gevşeklik oksit varsa giderip gözlemleyin, tek tavsiyem budur maalesef.
Merhaba,
Teşekkürler.
Merhaba. Acaba sorunu çözebildiniz mi? Bugün itibariyle aynı sıkıntıları yaşıyorum da.
merhabalar,
yaklaşık bir aydır aynı sorunu yaşamaktayım. Yetkili servis geldiğinde ilk olarak ölçüm cihazı ile sıcaklık ölçümünü yaptı. burada buzluk kısmında ısı sorunu oldugu belirlendi. ilk olarak kart değişimi yaptılar fakat olumlu bir sonuc elde edilmedi. daha sonra gaz bastılar, gene bir düzelme olmadı. sorunu çözen oldu mu acaba? Şimdiden teşekkürler.
mberber
