Samsung UE46D6500 Açılıp-Kapanma Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan voxah
voxah
20 Mar 2020
Herkese merhabalar.
Samsung UE46D6500 (ana kart: BN44-00427A) model led tv ile yaşadığım problem hakkında sizden bilgi almak istiyorum.
Öncelikle televizyon 2011 yılında alındı. Bu zamana kadar da herhangi bir tamir veya müdahale görmedi. 4-5 ay önce televizyon açma tuşuna bastığımda “Smart TV” logosu görünüyor ve geri gidiyor. Yani sonsuz döngüde açılıp kapanıyor ve klik sesi çıkarıyor. İnternet üzerinde araştırdığımda bu konuda birçok sorun yaşayan olduğunu gördüm. Büyük çoğunluğu sorunun güç kartında yer alan kapasitörlerden kaynaklı olduğunu belirtmiş.
Ben de güç kartını görsel olarak kontrol ettim. Kapasitörlerde ve diğer devre elemanlarında görsel olarak bir bozulma veya yanma gibi bir duruma rastlamadım. Ayrıca lehimlerde de herhangi bir çatlak, ayrılma veya bozulma görünmüyor. Sigortaları kontrol ettiğimde de çalışır durumda olduklarını tespit ettim.
Bunun yanı sıra 3 farklı durumda güç kartı ve ana kart arasındaki pinlerde ölçüm yaptım:
1- Güç kablosu takılı ve güç kartından diğer kablolar (ana kart ve led) çıkarılmış:
1 OD_LEVEL 5.3V Max - değişken2 P_DIM4 0V
3 OD_ON/OFF 5V Max - değişken4 P_DIM3 0V
5 GND OK6 P_DIM2 0V
7 B13V 12.8V - değişken8 P_DIM1 0V
9 B13V 12.8V- değişken10 B13V 12.8V- değişken
11 Vamp 12.5V - değişken12 BLU 4.8V - değişken
13 Vamp 12.9 V - değişken14 GND OK
15 GND OK16 GND OK
17 B5V 5.4V - değişken18 A5V 5.4V - sabit
19 B5V 5.4V - değişken20 POWER 3.4V – sabit
2- Tüm kablolar takılı ve TV stand by modunda:
1 OD_LEVEL 0V2 P_DIM4 0V
3 OD_ON/OFF 0V4 P_DIM3 0V
5 GND OK6 P_DIM2 0V
7 B13V 0V8 P_DIM1 0V
9 B13V 0V10 B13V 0V
11 Vamp 0V12 BLU 0V
13 Vamp 0V14 GND OK
15 GND OK16 GND OK
17 B5V 0V18 A5V 5.4V - sabit
19 B5V 0V20 POWER 0.25V – sabit
3- Tüm kablolar takılı ve TV açma düğmesine basıldıktan sonra (aç-kapa ve klik sesi sonsuz döngü):
1 OD_LEVEL 4.8V Max - değişken2 P_DIM4 3.3V- değişken
3 OD_ON/OFF 4.8V Max - değişken4 P_DIM3 3.3V- değişken
5 GND OK6 P_DIM2 3.3V- değişken
7 B13V 12.8V - değişken8 P_DIM1 3.3V- değişken
11 Vamp 12.8V - değişken12 BLU 5V - değişken
13 Vamp 12.8V - değişken14 GND OK
15 GND OK16 GND OK
19 B5V 5.4V - değişken20 POWER döngüyle birlikte ya 0.25 ya 3.3V
Bu durumlar ve ölçümler dikkate alındığında sorun ne kaynaklı olabilir ve nasıl giderilebilir?
    826.2 KB · Görüntüleme: 124
    767.3 KB · Görüntüleme: 95
    738.5 KB · Görüntüleme: 88
    718.2 KB · Görüntüleme: 89
    732 KB · Görüntüleme: 92
    595.6 KB · Görüntüleme: 98
    570.3 KB · Görüntüleme: 111
    525 KB · Görüntüleme: 103
    581.5 KB · Görüntüleme: 104
    513.6 KB · Görüntüleme: 94
    550.8 KB · Görüntüleme: 94
    485.5 KB · Görüntüleme: 95
    664 KB · Görüntüleme: 88
    525.5 KB · Görüntüleme: 83
    550.2 KB · Görüntüleme: 92
    692.3 KB · Görüntüleme: 84
Herkese merhabalar.
5 GND OK6 P_DIM2 0V
15 GND OK16 GND OK
5 GND OK6 P_DIM2 0V
9 B13V 0V10 B13V 0V
11 Vamp 0V12 BLU 0V
13 Vamp 0V14 GND OK
15 GND OK16 GND OK
15 GND OK16 GND OK
İşaret koyduğum parçaları değiştir
duzelmese kırmızı kondansatör lari değiştir değiştirirken kotlrarina dikkat et yanlış yerlere takamayasin yapamasan bir tv tamircisini bul yeni beslenme kartı al tak uğraşmasın
    518 KB · Görüntüleme: 184
Herkese merhabalar.
5 GND OK6 P_DIM2 0V
15 GND OK16 GND OK
5 GND OK6 P_DIM2 0V
9 B13V 0V10 B13V 0V
11 Vamp 0V12 BLU 0V
13 Vamp 0V14 GND OK
15 GND OK16 GND OK
15 GND OK16 GND OK
Hocam sorunu çozebildinizmi cihaz android ise yazilimsal sıkntilar olabiliyor
iyi günler
arkadaşın dedigi gibi ilk önce yazılım bakmalısın ve tv yi test modunda acmaya dene acılıp aynı sorun olmassa yazılım üstünden gidersin ilk önce
Probleminizin kaynağı bariz şekilde güç kartıdır. Yazılımsal veya başka arıza aramanız, güç katınız stabil çalışmıyor iken ancak abesle iştigal olur...
Güç katında özellikle 3V3, 5V besleme elektrolit kondansatörlerini sökerek ölçün, yenisiyle değişin.
Görsel olarak ip ucu vermeksizin elektrolitler zamanla kururlar ve değer kaybederler...
iyi akşamlar
anakartınızda problem cıkma ihtimalide vardır
Android cihazlarda telefon ve televizyon icin konusuyorum ustam arkadasim ayni sorunu yasiyordu televizyonu cope atacakti elinden ben aldim hic tepki yoktu cihazda onundeki isik bile yanmiyordu besleme kartindan gecen akimlari smd trafonun onune kadar olcum yaptim 12 vol simetrik cikis 9 volt 7.5 volt 5 volt 3.75 volta kadar cikis vardi termal kamera ile baktigimda anakartta herhangibi bir kisa devrede soz konusu degildi cihazi guzelce temizledikden sonra akilli kumanda kombinasyonu ilr hard rest attim cihaz acildi bazen yazilimsal oluyor boyle sikintilar hocam ayni sey telefonlar icinde gecerli
mtuncturk
