Derde
- 27 Tem 2011
- 41
- 1
- Yaş
- 35
Samsungun piyasaya yeni çıkan modellerinden birisinin teknik özelliklerini ve ortalama fiyatını paylaşmak istiyorum. Çamaşır makinesi almak isteyenler için değişik bir fikir olabilir.
Samsung WF1702WQR Çamaşır Makinesi
Üstün voltaj ve sızıntı koruması işlevleri ile Samsung çamaşır makinesi çok daha uzun süre kusursuz temizlik sağlar. Ayrıca, elmas kazan gibi çarpıcı kumaş koruması işlevleri elbiselerin tekrar tekrar yıkandıktan sonra bile yeni görünmesini sağlar.
Eco Bubble Nedir
Samsung’un Eco Bubble Teknolojisi, yıkama performansında sınıfının en iyisidir. Deterjanı çözmek için hava ve su kullanan Eco Bubble teknolojisi çamaşırlarınızın tam anlamıyla temizlenmesi için eşit oranda 40 kat daha hızlı nüfuz etmesini sağlayacak şekilde güçlü temizleme köpüğü üretir. Eco Bubble teknolojisi sayesinde gerçek bir eko temizlik elde edilir.
Volt Kontrolü
Mükemmel Voltaj Koruması için Samsung Volt Kontrolü, çamaşır makinenizin ±25% voltaj sapmalarında bile güvenli şekilde çalışmasını garanti altına alır. Bu yenilikçi teknoloji, çamaşır makinenizi yüksek düzeydeki darbelerden ve hatta düşük voltajdan korur, bu da çamaşır makinesinin ömrünü korur.
Seramik Isıtıcı
Samsung çamaşır makineleri klasik ısıtıcıların aksine dahili çift seramik kaplamaya sahiptir. Bu yeniliğin sonucu olarak, sadece ısıtıcılar su kireç birikintilerinden korunmaz, aynı zamanda çamaşır makinenizin dayanıklılığı üç katına çıkmış olur!
Geniş Kapak
Daha Kolay Kullanım için Ekstra geniş Kapı, Ekstra kapak tasarımıyla, büyük ağır malzemeleri yüklemek ve boşaltmak daha kolaydır ve elbiselerinize özen göstermeyi bekleyen tüm o elmaslara yakından bakabilmenizi sağlar.
Elmas Kazan
"Artık kumaş hasarı yok Diamond Drum’ın benzersiz kabartma tasarımı ile delikler hem 43% daha küçüktür hem de kumaşların dışarı taşması ve sonuç olarak zarar görmesi elmas şekilli girintiler sayesinde önlenir."
Kullanıcı Dostu Ekran
Rahatlık için Tasarlanmış Panel, Daha Kolay Kullanım, Jog Dial ile kullanıcı dostu ekran paneli ve yumuşak dokunuşlu düğmeler yıkama programı ayarını takip etmeyi kolaylaştırarak daha az kafa karıştırıcı olmasını sağlar.
Teknik Özellikler
Fuzzy Logic Control Var
Standard Cycle Time 120 dk.
Express Wash Time 15 dk.
Dizayn Aegis2A
Jog Dial Var
Available Body Color Gümüş
Available Door Color Krom + Siyah Dekoratif
Display Type G.LED
Spining Performance B
Spin Speed Max 1 200 rpm
Door Lock Display Var
Çocuk Kilidi - BİLGİLENDİRİCİ İŞLEVLER> Çocuk Kilidi Ekranı: [Evet]
- Güvenlik > Çocuk Kilidi: [Evet]
Time Left Display Var
Progress Indicator Var
Delay End - BİLGİLENDİRİCİ İŞLEVLER > 19 saate kadar Gecikmeli Sonlanma: [Evet]
- PROGRAMLAR > Seçenek > Gecikmeli Sonlanma: [Evet]
Fault Check Display Var
Rinse+Spin Var
Pre-Wash Var
Denim Var
Outdoor Care Var
Baby Care Var
OverVolt Control Var
Dark Garment Var
Daily Wash Var
Super Eco Wash Var
Eco Drum Clean Var
Rinse Time + Var
Temperature Var
Rinse Hold Var
Anti-Foam Control Var
Overheating Control Var
Safety Self Cleaning Filter Var
Self Diagnostic System Var
Eco Bubble™ Technology Var
Sound Off Var
Easy Iron Var
Intensive Var
Ceramic Heater Var
Diamond Drum Var
Wrinkle Prevent Var
Performans
Energy Consumption (kWh/year) 56 L
Energy Efficiency A-10%
Washing Capacity 7 kg
Water Consumption 7 L
Energy Rating A
Programs
Program Cotton Var
Synthetics Var
Bedding Var
Wool(Wool mark) Var
Hand Wash Var
Drain Var
Spin Var
Wash Option Soak Var
Special Features Hızlı Yıkama Var
Dış Özellikler
Boyutlar Net (GxYxD) 600 x 550 x 850 mm
Brüt (GxYxD) 672 x 638 x 890 mm
Yükleme Adedi 40ft H/C 162
Ağırlık Net 61 kg
Brüt 66 kg
Eco Bubble Nedir
Volt Kontrolü
Seramik Isıtıcı
Geniş Kapak
Elmas Kazan
Teknik Özellikler
Dizayn Aegis2A
Jog Dial Var
Display Type G.LED
Rinse+Spin Var
Pre-Wash Var
Denim Var
Outdoor Care Var
Baby Care Var
Dark Garment Var
Daily Wash Var
Super Eco Wash Var
Eco Drum Clean Var
Rinse Time + Var
Temperature Var
Rinse Hold Var
Sound Off Var
Easy Iron Var
Intensive Var
Ceramic Heater Var
Diamond Drum Var
Wrinkle Prevent Var
Performans
Energy Rating A
Programs
Program Cotton Var
Synthetics Var
Bedding Var
Wool(Wool mark) Var
Hand Wash Var
Drain Var
Spin Var
Dış Özellikler
Ağırlık Net 61 kg
Brüt 66 kg
