sanayi tipi su sebili fan sorunu
yawuz58
27 Tem 2013
istanbul
ustalarım iş yerimizde kullandığımız bir su sebili var daha doğrusu kullanamadığımız patronların tanıdıkları vermiş kullanmıyoruz diye ama bozukmuş bir süre arıtma su ile kullandık ama havalar çok sıcak olunca bakayım dedim mekanik termostat a gelen kablo oksit yapmıştı değiştirdim komprosör çalıştı ama fan motoru çalışmıyor elle çok rahat dönüyor sıkışma yok kondansatör var 52 uf 330v birde röle var sadece röle resmini çektim kondansatör hangisine bağlıdır yada arıza rölede midir acaba
fan sargıları kontrol edin, fanı harici bir şekilde çalıştırma imkanınız varsa denemek için çalıştırın
aşağıdaki şemaya benzer bir çalışması var beyaz eşya ile uğraşan arkadaşlar daha net bilgiler verebilir. kolay gelsin
ayhankarmn
