arkadaşım dahlender motorlar çift devirli motorlardır bunu da sadece motor bağlantısını değiştirerek yaparız örneğin 2 kutuplu olacak şekilde bağladığımızda dakikada 3000 devir civarı 4 kutuplu bağladığımızda da dakikada 1500 devir civarı döner.
en yalın tabiriyle yıldız, motora 220 volt verir, üçgen ise 380 volt verir.
fakat unutmayınız bir motora dusuk gerilim vermek ona gidecek akımı arttırmaktır.(omik devrelere benzemiyor.)
üçgen, normal çalışma akımını veriir.(etiketinde "üçgen baglayınız"diyen motorlardan bahsediyoruz.)
kalanı için tahmin ediyorum ki lise düzeyindeki kitaplar üzerinde fikir jimnastiği yapa yapa bilginizi olgunlaştırabilirsiniz. zira burada konuşmayla tam açıklama yapılamaz.
jaco33 merhabalar. Motora düşük gerilim vermek akımı neden artırmaktadır. P = U.I.cosQ den yola çıkarak mı anlıyoruz
Örneğin 1 fazlı 1,1kW motor için cosQ si 0,8 olsun 1100w=220V.I.0,8 den I=6,25Amper çıkıyor
3 fazlı 1,1kW cosQ si 0,8 olan motorda 1100w= 380.I.,8 den I=3,618Amper gibi bir rakam çıkıyor mantık bu mudur _???
