Sanyo Amfi volume potansı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan koray79
koray79
24 Kas 2024
Merhaba Sanyo amfi ses potansı sesi en ufak bir oynamada çok fazla açıyor içini açıp temizledim ama çok fark olmadı bu nasıl bir pot 8 bacaklı 250 kb yazıyor bunu bulmak çok zor sanırım bunun yerine uygun nasıl bir pot takabilirim. son resimdeki kırmızı ve sarı kablolar sanırım loudnaise özelliği için ilk resimdeki siyah karbon yolların arasında kalan yeşil yerler mi acaba bu arızaya sebep oluyor yoksa orjınalimi böyle yardımcı olursanız sevinirim.
    129.7 KB · Görüntüleme: 33
    70.4 KB · Görüntüleme: 36
    92.1 KB · Görüntüleme: 31
    131.7 KB · Görüntüleme: 36
İletken karbon boya görmüştüm internette bu şekilde bir tamir olurmu
250KBX sonrasında ne yazıyor?
Tonlaması çok güzel bir amfi 20 Watt gücünde güzel detay veriyor loudnaise anahtarıda sorunluydu onu temizledim şimdi gayet iyi çalışıyor fakat pot halen sıkıntılı Transistörlü model olduğu için stk entegreler gibi yavan sesi yok eğer pot u halledersem tüm elektrolikit kondansatörleri değiştireceğim
    112.1 KB · Görüntüleme: 10
Biraz aradım ama bulamadım.
İlginç bir potansiyometre. Tam ortadan iki çıkış alınmış. Bu benzeri pot bulmak imkansız olabilir.
Şemasını incelemedim. Ama şu switch e giden iki hattı iptal edip normal 250kx2 bir potansiyometre takılsa nasıl olur?
😩😩 Keşke dediklerinizi yapacak kadar bilgi ve tecrübem olsaydı denerdim ama daha çok zarar verip bozma ihtimalim çok yüksek Potu söktüm içini açtım temizledim karttan ayırmaya gerek olmadan içinin açılması kolaylık oldu ama en fazla yapabileceğim yenisi olsa onu yerine takardım
rcb_tr
