sayaç çarpanı
onur005
12 Kas 2007
arkadaşlar sayaç çarpanı neye göre belirlenir bizde çarpan 120 yazıyo
sözleşme gücü 296 000 w yazıyor
akım trafosu 600/5 yazıyor
acaba 600A/5 = 120A mi yapıyo
çekilen güçte
600A*380 = 228 000 w diyemi hesaplanıyor acaba ::)
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
Akım trafo oranı ile gerilim trafo oranının çarpımı olması lazım sizde akım trafo oranı 120 olduğuna göre gerilim trafosu yok sanırım
evet pano üzerinde sadece ato=600/5 var
ben bu bölü 5 i de anlayamadım sistemde 3 adet akım trafosu var diye biliyorum
niye 5 e bölünüyor acaba
ŞÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPABİLİRMİYİZ
ELEKTRİK FATURAMIZDAKİ - ÇARPAN 120 - İBARESİ ÇEKTİĞİMİZ,
HARCADIĞIMIZ ENERJİNİN ÖLÇÜLMESİ AMACI İLE ELEKTRİK SAYAÇ
BAĞLANTISINDA SİSTEME BAĞLANAN AKIM TRAFOLARININ AKIM CİNSİNDEN
KATSAYILARINI BELİRTMEKTEDİR.
AKIM TRAFOLARI HER ABONENİN SÖZLEŞME GÜCÜNE GÖRE BELİRLENMEKTEDİR.
ÖRNEĞİN : BİZİM SÖZLEŞME GÜCÜMÜZ 296 000 W’ TIR BUNA GÖRE SİSTEMİMİZ
İÇİN BELİRLENMİŞ AKIM TRAFOLARIDA 600/5 DEĞERİNDE OLMAKTADIR.
AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİMİZ HESAPLANIRKEN
SAYAÇTAN ÖLÇÜLEN DEĞER * AKIM TRAFOSU DEĞERİ
SAYAÇ DEĞERİ * ( 600/5 ) 120
= ENRJİ TÜKETİM MİKTARI
_________________________________________________
Sadece büyük harf kullanarak mesaj yazmak ve konu açmak yasaktır. Tekrarında mesajınız silinecektir.
Düzenleme: Roboelektronik
Lütfen Forum Kurallarını Okuyunuz
"/5" trafonun seconderine bağlanan cihazın maksimum ölçebileceği akımı temsil ediyo yani maksimum 5 amper ölçecek bi ampermetreniz olduğunu düşünün siz onun akım girişine 100/5 akım trafosu takarak ona 100 amper ölçtürüyorsunuz seconderden 5 amper ölçülmesi primerden 100 amper geçtiği anlmına geliyor ölçü aletiniz desteklerse ekrandaki değerin çarpılarak yazılmasını sağlarsınız ve direk primer akımını okursunuz sayaçlarda böyle çalsır /5 standartlaşmış bi ifade yani genelde ölçü aletleri direk 5 amperden yukarısını ölçmez ölçmek istenirse araya akım trafosu konulması gerekir.
çok teşekkür ederim çok açıklayıcı oldu
Alçak gerilimde, çok yüksek akım çeken abonelerin sözleşme gücüne göre hesaplanan akım trafoları kullanılır. Bu sistemde sayaçların akım bobinleri 5 ampere göre yapılılar. Bu durumda akım trafoları işletmenin çektiği akımı dönüştürme oranı kadar küçülterek sayaca iletir. Bu nedenle sayaç dönüştürme oranı kadar küçük değer yazar. Gerçek tüketimi bulmak için akım trafosunun dönüştürme oranı ile çarpmak gerekir.
Yüksek gerilim sistemlerinde ise yüksek gerilimi sayaca kadar getirmek mümkün değil ve tehlikelidir. Ayrıca getirilse bile gerilim değerine göre kullanılan yakıtkanlar sebebiyle sayacın hacmini tahmin edebilirsiniz.
Bunun için akım trafoları primer akımı 5 ampere göre dönüştürürken gerilim trafoları da Primer Gerilimi (15.8kV, 30kV, 154 kV, 380 kV.) 100 volta dönüştürüler. Bu sistemlerde sayacın gösterdiği değer akım trafosu dönüştürme oranından başka gerilim trafosunun dönüştürme oranı ile de çarpılır.
akım trafolarındaki X/5 ifadesi ve gerilim trafolarındaki X/100 ifadeleri akım trafosunun 5,gerilim trafosunun 100 e göre yapıldığını gösterir. Endeks çarpanı akım ile gerilim trafosunun oranları çarpımıdır.Senin akım trafonun 600/5 olması ve gerilim trafonun olmaması sebebiyle endeks çarpanın 120 dir.
senin belirttiğin değer akım trafo oranıdır 600/5 = 120 çarpan olur
bununda hesabını yapmak için sayaçtaki aylık aktif tüketim tespit edilir ve bulunan değerle çarpan çarpılır
çıkan değerde elektrik kwh değeriyle çarpılarak fatura değeri bulunur
Bizim çarpanımız 9,45 olarak görünüyor daha doğrusu osos sisteminde 9450 ama fatura 9,45 ancak ben akım trafosuna göre hesap yapınca olmuyor, rölede 2500/5 yazıyor analizörde 1000/5 neye göre 9,45
Not: konu eski ama yeni konu açmaktansa devam etmek daha mantıklı geldi kusuruma bakmayın
mustafatlanm
