Sayacı izolasyon trafosu üzerinden okumak???
15 Mar 2023
Herkese merhaba
Bir GES sisteminde üretim tarafında nötr olmadığı için süzme sayacın voltaj klemenslerine izolasyon trafosu üzerinden gelmişler. İzolasyon trafosu çıkışlarını ölçtüm voltaj değerleri şalter çıkışlarıyla aynı ancak sürücülerden aldığımız üretim değeriyle sayaçtan okuduğumuz üretim değeri arasında neredeyse %10 fark var. Bu durum izolasyon trafosu dan mıdır yoksa başka bir sebebi var mıdır?
Trafo kaybı + Hat kayıpları.Ancak,farkın bu kadar yüksek olmaması gerekir.
Ölçü aletleri klas değerleride faktördür.
Evet ama inverter sürücülerle sayaç arasındaki %10luk farka denk bile düşmüyor. Çünkü inverterlerden çıkan doğrudan sayaçtan geçiyor, dip dibeler. En iyisi bir enerji analizörü bağlayacağım 1 saat ölçüm alacağım. Ne olduğu ortaya çıkar.
Ölçümlerimi yaptım sorunu tespit ettim. İzolasyon trafosu çıkış voltajlarının faz açılarını değiştiriyor. Bu da sayaca reaktif olarak yansıyor dolayısıyla aktif kWh değeri az yazıyor.
Yani izolasyon trafosu üzerinden sayaç, analizör vs. okumayınız.
Akım trafoları,izolasyon trafosundan sonra değilmiydi ?
Akım trafolarının izolasyon trafosuyla alakası yok. İzolasyon trafosu kumanda devrelerini besliyor, ayrıca sayacın voltaj girişlerine geliyordu. Ben sayacı izolasyon trafosundan ayırıp, ADP üzerinden voltaj aldım. Sorun düzeldi.
Sonuç olarak,akım ve gerilimin,aynı hat üzerinden alıyor olması gerekir.Onu belirtmek istemiştim.
TeknikKesici
