Scada İçin Plc Seçimi
16 Eyl 2015
İstanbul
Arkadaşlar merhaba bir proje yapacağız onaylandı projede 100 den fazla input ve output ve 5 6 adet te analog output var bunu müşteri Scada ile beraber istiyor scada sistemine çok yabancıyım bunun için dışarıdan destek alacağız scada programının yapilmasi konusunda sormak istediğim soru bu scada biliyorum Windows tabanlı c# masaüstü yazılımı ve bir nevi hmi görevi gören birşey şimdi bu projenin panosunu Delta , Siemens , Veya bir başka plc markası hangisi ile yapılmasını önerirsiniz ve biraz nedenleri ile beraber cevaplarsanız sevinirim .
Arkadaşlar merhaba bir proje yapacağız onaylandı projede 100 den fazla input ve output ve 5 6 adet te analog output var bunu müşteri scada ile beraber istiyor scada sistemine çok yabancıyım bunun için dışarıdan destek alacağız scada programının yapilmasi konusunda sormak istediğim soru bu scada biliyorum Windows tabanlı c# masaüstü yazılımı ve bir nevi hmi görevi gören birşey şimdi bu projenin panosunu Delta , Siemens , Veya bir başka plc markası hangisi ile yapılmasını önerirsiniz ve biraz nedenleri ile beraber cevaplarsanız sevinirim .
Merhaba,
Kardeşim 100 den fazla input ve output ve analog girişleri var diyorsun. Öncelikle bu proje ne projesi. Daha sonra müşterinin istediği bir marka yada model plc ve scada seçimi yok mu? Eğer tüm karar sana aitse destek olmaya hazırım. Ben bazı prjelerde citecet kullanıyorum,bazılarında wincc,bazen ifix,dopsoft vss
Projenize dışardan destek verebilirim detayları paylaşırsanız.
Merhaba,
Hocalarım özelden bana numara atarsanız fiyat alabilirim sizlerden.
Merhaba,
Tamamen pano plc ve scada sistemi bize bırakılmıştır hocam
snaptiktok8
