Scada Nerden Başlamalıyım?
hlhl
25 Kas 2011
merhabalar
Scada öğrenmek için başka şeyler bilmeye gerek var mı?yani bir altyapı olmadan sadece videodan öğrenebilir miyiz?
Videolardan öğrenebilirisin. Aslında Görsel yazılımlardan daha basit bir uygulaması var ama önemli olan kısım RTU veyahut PLC bilmek :):):):):)
biraz pascal biliyorum ama işe yarar mı bilmem:)
Citect scada normal görsel yazılımlara benzemez...
Gönderdiğim videoları izle anlarsın... Saha yazılımları yani Endüstriyel yazılım bir bam başka dünya...!
indirdim ama ilk bölümü yok başlayasım gelmedi.o yüzden o dünyaya adım atamadım:)
Editörlük Yaptığım Sitede Scada ve Veritabanları ile ilgili yazılarım var Oradan da bakabilirisin
Just a blog from Berkant Karduman
Kolay Gelsin....
En bilindik iki üründen başlaman faydalı olur: PLC'ler ve WinCC. Türkçe döküman bulmakta problem yaşamazsın. Keşke imkanın olsa PLC ürünleriyle biraz canlı uygulama yapma şansın olsa. Uygulama ile olayın kavramsal mantığını anlaman çok hızlı olur. Bir arkadaşımla Mersin'de görece büyük bir SCADA projesini yaptık. Ben (biraz uzaktan destekle) RTU kısmını yaptım ve cihazları devreye aldım, 7 RTU. Arkadaşım da (biraz uzaktan destekle) SICAM 230 6.22 scada programı ile HMI kısmını yaptı. İkimizin de ilk projesiydi. Deneye yanıla, hata ayıklaya ayıklaya yaptık projeyi.
mrosleon
