Scada PLC Programlama Dili
ceylo
25 Eyl 2009
merhaba arkadaşlar
Scada sistemlerinde rtu cihazlarına kurulan plc hangi programlama dilini kullanıyor istediğimizi kullanabilirmiyiz
ladder,fb,stl vb..
teşekkürler
hepsi kullanılabilir hatta bazılarında mix olarak da kullanbilirsiniz ancak genelde ladder dır.
şöyle düşünün:
siemens s7200 ladder
nais ladder
moeller stl + ladder
icpdas pac ladder stl , fb , sequential flow chart desteği var ancak performansı plc den az
sonuçta sistemin topolojisini düşünün ona göre değişebilir
sayın tr_escape bir sorum vardı ama, şimdi scada yazılımı saha yazılımları diyedemi geçiyo yani endüstriyel yazılım hepsi aynı şeymi acaba...
Sayın |||||; :)
SCADA porgramlamak için paket programlar vardır. (Win CC, Vijeo Citect..) Bu programlar herhangi bir programlama dili kullanarak üretilmiştir sonuçta. Aynı zamanda SCADA tasarımı yaparken gerektiği yerlerde programlama dili kullanarak çözüm üretmenize olanak sağlarlar.
kullandığın scada nın data sheet ini inceleyiniz orada gerekli açıklmalkarı yapmışlardır. Genelde tüm programlama dillerini destrekliyor
kütüphanede gösteriliyor ancak ona rağmen döngü kuramıyoruz... döngü kurmamızn nedeniyse sistemimiz başlatma butonuna basılsığı taktirde bir kez çalışıyor... biz bunun sürekli olmasını istiyoruz.... Otomasyonu yaptığımız arayüz ise vijeo citect bir bilginiz varsa yardımcı olabilirmisiniz
Welderman
