fultek_salih
Fultek Temsilcisi
- 2 Nis 2008
- 315
- 6
- Yaş
- 53
Artık Scada projeleri gitgide daha da zorlaşıyor. Bir çoğunuzun duyduğu redundant kavramını daha iyi anlamanız için hazırladığımız yazının tamamını sitemizden görebilirsiniz. WinTr Scada Redundant Hakkında WinTr scada programının kesintisiz geliştirmeye devam ediyoruz. Diğer scada programlarında güçlükle yapılan bir çok işlem WinTr scada ile seç uygula mantığı içersinde kolaylıkla yapılmaktadır.
Redundant hot, warm ve cold olmak üzere üç farklı tip'de çalışır. WinTr redundant çalışmasında hepsini birleştirdik. Bir dostumun dediği gibi Full redundant olarak hizmetinize sunuyoruz.
WinTr Scada Redundant Nedir?
İki adet scada istasyonunun tam olarak yedekli çalışmasıdır. Server ve Client çalışma modu Redundant çalışmadan farklıdır. Client’lar tüm veya belirli Tag değerlerini server’dan okur veya yazar. Client ve Server birbirlerinden bağımsız olarak plc ve diğer otomasyon cihazları ile iletişim kurar. Redundant modunda ise iki bilgisayar birbirinin %100 yedeği olarak çalışır. Redundant partnerlerden bir tanesi plc ile iletişim kurduğunda diğer partner plc ile iletişim kurmaz. Tüm bilgileri partnerinden alır. Bir şekilde partner devre dışı kaldığında çalışmakta olan partner plc’ler ile iletişime geçer. Böylece her zaman bir scada istasyonu plc’ler ile iletişim içersindedir. Bu çalışma sistemi plc iletişimin yanında daha bir çok olay için aynı senkronizasyon içersinde gerçekleşir.
