Salih Dinçer
- 1 Nis 2014
- 5
- 1
- Yaş
- 45
Merhaba,
Elektronik teknirliği okudum ama TV arızaları konusunda tecrübeli değilim. Başlangıçta, televizyonum parazit gibi ses sorunu vardı. Bunun basit bir soğuk lehim olabileceğini zannetim ama değilmiş![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Sorunu ise kısaca rasgele bir şekilde açılıp kapanması. Kapandığı zaman on/off LED'i kırmızı renkli (sanki mute olmuş gibi) ve ışığı kesik kesik yanmakta. Yani her zaman aynı parlaklıkta değil. Bu durumu besleme katında da gördüm.
Şeması: http://arizanotlari.com/Semalar/Tv/crt/schaub-lorenz/p2911tf-sema.pdf
Şasisi: 40-MNIMP28-L1T
(aslında kendi şeması değil ve R619 ile C614'ün yer değiştirmesi dışında besleme katı tamamen aynı)
Analog bir ölçü aleti ile kontrol ettiğimde besleme trafosu çıkışında ibrenin yavaş yavaş sağa kaydığını ve sonra tekrar düştüğünü görüyorum. Sanki bir transistör, doyuma ulaşmaya çalışıyor ama bir şeyler yolunda gitmiyor. Aşağıdaki siteden alıntıladığım ve benzer arıza için önerilen her şeyi ve daha fazlasını kontrol ettim:
P2911TF Arıza Notları
Burada en büyük sorun N615 optokuplörü. Çünkü trafonun çıkışından girişine geri besleme yapılmış. İşte bu benim kafamı karıştırıyor. Sorun girişte mi, yoksa çıkışta mı anlayamıyorum. Bana yardımcı olabilecek biri var mı?
Optokuplörü breadboard üzerinde yaptığım devrede çalıştırdım. Besleme katındaki, neredeyse tüm transistörleri ölçtüm ama hiç bir sorun bulamadım. Gerçi sorun var çünkü besleme trafosu çıkışında olması gereken değerler alınamıyor.
Dip Not: Tüm küçük değerli elektrolitik kondansatörleri yenisiyle değiştirdim.
Sevgiler, saygılar...
hakanelektronik(11-01-2013 15:10)p2911tf arıza cihaz fişe takıldıgında cihaz kendi kendine acılıp kapanıyo bir müded sonra calışıyo tekrar kapanıyo yardımcı olur sanız sevinirim
Yönetici(11-01-2013 17:18)
n615, Q631, Q686 ve c641'i kontrol edin. ilgili malzemelerde sorun yoksa ic602, ic604 ve ic605'in çıkış voltajlarını kontrol edin
