Scl dilinde eklemeli sistem
Aslnfkrt
29 Ağu 2019
Merhabalar scl dilinde gelen sinyalin üzerine birer birer sayacak durumu yazmam lazım fakat saymayı sayıcı kullanmadan yapmam gerekiyor. Bunu nasıl yapabilirim fikri olan var mı? Örneğin random bir sayı geldi 5 bunun üzerine bir bir durmadan sayacak
Kod:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    setvalue:INT:=0;     (*Degeri degistirilen deger ben INT aldim, REAL veya baska bisi olabilir *)
    reset:BOOL:=FALSE;   (*Degerin degistigini anladiktan sonra  tekrar kurmak için reset girisi *)
    oldvalue:INT;        (*Bir önceki set degeri tuttugumuz ara degisken *)
    changed:BOOL;        (*Degerin degistigini isaret eden bit! *)
    RandomSayi: REAL;
END_VAR
Kod:
    IF setvalue <> oldvalue THEN  (* giris ile bir önceki deger karsilastirilir *)
       RandomSayi := setvalue;
       changed:=TRUE;                   (* Deger degisti bilgisi setleniyor *)
       oldvalue:=setvalue;              (* yeni deger eski degere aktariliyor *)
    ELSIF reset THEN                    (* Reset sartina bakiliyor *)
       changed:=FALSE;                  (* Reset varsa RandomSayi Saymayi durdurur *)
       reset := FALSE;
    END_IF;
    IF changed THEN             (* Deger değiştiyse reset gelene kadar Say *)
        RandomSayi := RandomSayi + 1;
    END_IF
https://www.kontrolkalemi.com/forum...7-scl-programlama-dili.1047/page-2#post-67777
Kod:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    reset:BOOL:=FALSE;   (* Degerin degistigini anladiktan sonra  tekrar kurmak için reset girisi *)
    RandomSayi: REAL;
END_VAR
Kod:
       reset := FALSE;
    END_IF;
    IF changed THEN             (* Say *)
    END_IF
Kod:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
    RandomSayi: REAL;
END_VAR
Kod:
       reset := FALSE;
    END_IF;
    END_IF
Hocam elinize beyninize sağlık Scl de simülasyonu yaparken sadece INT e bit atamam gerekir yanlış mı anladım yoksa
Gelen değeri 1 bir arttırmak istiyorsan setvalue := gelen_deger olmalı(yani aynı tipte) ki arttırma işlemi gerçekleşebilsin, kısaca bit olmaz!
projeci3363
