SCL ile PID fonksiyon blok
ABYS
17 Nis 2008
FB41 kadar iyi olmayabilir ama :D
Kod:
FUNCTION_BLOCK FB241
VAR_INPUT
REF:INT;
C:INT ;
CLOSED_LOOP:BOOL;
P_SEL:BOOL;
I_SEL:BOOL;
D_SEL:BOOL;
RESET:BOOL;
T:REAL;
TI:REAL;
TD:REAL;
KC:REAL;
Umin:REAL;
Umax:REAL;
END_VAR
VAR
CR_1:REAL;
I_1:REAL;
END_VAR
VAR_TEMP
UminR:REAL;
UmaxR:REAL;
UR:REAL;
D:REAL;
I:REAL;
P:REAL;
REFR:REAL;
ER:REAL;
CR:REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
U:INT;
END_VAR
UR:=INT_TO_REAL(U);
REFR:=INT_TO_REAL(REF);
CR:=INT_TO_REAL(C);
IF T>0.0 THEN
    IF CLOSED_LOOP THEN
        ER:=REFR-CR;
        UminR:=Umin;
        UmaxR:=Umax;
        IF UmaxR>=32767.0 THEN
            UmaxR:=32767.0;
        END_IF;
        IF UminR<=-32767.0 THEN
            UminR:=-32767.0;
        END_IF;
        IF P_SEL THEN
        P:=KC*ER;
        ELSE
        P:=0.0;
        END_IF;
        IF TI>0 THEN
            IF I_SEL THEN
                I:=I_1 + KC *(T/TI) * ER;
                IF UR>=UmaxR THEN
                   I:=I_1;
                END_IF;
                IF UR<=UminR THEN
                   I:=I_1;
                END_IF;
                I_1:=I;
            ELSE
                I:=0.0;
                I_1:=0.0;
            END_IF;
        ELSE
            I:=0.0;
            I_1:=0.0;
        END_IF;
        IF D_SEL THEN
        D:=KC * (TD/T) * (CR_1 - CR);
        IF D>=UmaxR THEN
            D:=UmaxR;
        END_IF;
        IF D<=UminR THEN
            D:=UminR;
        END_IF;
        CR_1:=CR;
        ELSE
        D:=0.0;
        END_IF;
        UR:=P + I + D;
        IF UR>=UmaxR THEN
            UR:=UmaxR;
        END_IF;
        IF UR<=UminR THEN
            UR:=UminR;
        END_IF;
        U:=REAL_TO_INT(UR);
    END_IF;
END_IF;
IF CLOSED_LOOP=0 THEN
    UR:=REFR;
    U:=REAL_TO_INT(UR);
END_IF;
IF RESET THEN
    D:=0.0;
    I:=0.0;
    I_1:=0.0;
    P:=0.0;
    UR:=0.0;
    REFR:=0.0;
    ER:=0.0;
    CR:=0.0;
    CR_1:=0.0;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
REF : referans girişi (int)
C : geri besleme (int)
CLOSED_LOOP : PID / açık çevrim seçeneği. 1-PID
P_SEL , I_SEL , D_SEL : P/I/D enable
RESET : PID değerlerini resetler. 1-Reset
T : Örnekleme zamanı (REAL)
TI, TD, KC : PID parametreleri (REAL)
Umin , Umax : Saturasyon
U : Kontrol işareti (int)
not : alıntı değildir.
ABYS merhaba, burdaki kod ları s7 400 de kullanmak istiyorum. nasıl çalıştıracağım konusunda yardımcı olurmusun.
FB41 Pid kontrol yapan özel bir blok mudur?
Merhaba bu pid olayına baya takıldım bir ara. Aslında basit görünüyor ama uygulamada baya zorluyor insanı. Çalıştığım fabrikada ilaç kontrolü için bir uygulama yaptım. 4 debimetre ile 4 pnomatik valfi oransal olarak kontrol ettim. Ama anlımın derisi çatladı. Siemensin bloğundan faydalandım diye hatırlıyorum ama arduino için yazılmış bir koduda işlemiş olabilirim. Allah kolaylık versin. Şimdi başka bir ülkede başka bir iş üzerine çalışıyorum.
Fatih Yalçınkaya
