Selenoid Valf Bağlantısı Hakkında
magilli
15 Şub 2008
Daha önce detaylı ilgilenmediğim bir konu.Sadece bobinin iki ucuna gerekli voltajı verilir manyetik alan oluşur ve valf açar , bildigim bu fakat karşıma çokan selonoid valf soketinde dört adet bağlantı terminali var.Bu soket giriş uçları nasıl bağlanır ve ne işe yarar. İlgilenen yönetici,ustalara ve arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
sayın arkadaşım uçları ezbere bağlamayın düşük veya yüksek voltaj olabilir 12-24-48- 110-220-380 gibi bobin uçları çıkabilir dışarı etiket değeri yokmu iyi kontrol edip öyle çalıştırmanda fayda var
Dört pinli soketler genelde Çift kontaklı başınç şalterlerinde, çift bobinli Iso valflerin ortak terminallerinde veya özel tasarım ürünlerinde kullanılabilir. Ürün detayına bakmak lazım.
arkadaşım 220 volt 110 volt nötr + toprak olabilir bunları ölçü aleti ile kontrol ederek bulabilirsin
arkadaşım bu 4 ucu ölçü aletiyle bir ölç bakalım direnç değerleri belki bir fikir verebilir
1 ile 2 1 il3 3 1 ile 4
2 ile 3 2 ile 4
3 ile 4
dört uçlu soket genelde oransal valflerde olur ve bağlantısı içinde mutlaka malzemenin değerleri gerekir ( katalok, malzeme kodu, ...)
bu valf çift bobinli ISO valf olabilir bobin soketi tektir diğer uçlar didiğer bobine kumanda eder valfin modelini ve markasını yazarsan kesin cevap verebilirim selamlar
selenoid valf li musluk yapmak istıyorum ama nasıl baglayacagımı bılmıyorum yanlis baglarsam bişey olur dıye yapmadım bana yardım edecek olan arkadaslar varsa sevınırım
cemocan44
