Selenoid valf için PLC programlama hk.
Ayz3T
4 Eyl 2012
arkadaşlar merhaba
forumda yeni olmakla beraber elektrik elektronik müh. 1. sınıf öğrencisiyim (2 oldum).
Bir havuzda sulama sistemi yapmak için selenoid vanaları açıp kapatmak için sanırım PLC'e ihtiyaç varmış araştırmalarıma göre.
şimdi 54 tane vanası olan bir havuza 6 tane selenoid valf konulacak. ilk önce ikisi sonra diğer ikisi ve sonra diğer ikisi açılacak. sonra aynı sıra ile geri kapatılacak. bunu nasıl yaparız arkadaşlar PLC ile yada başka hangi yöntemle olur?
arkadaşlar merhaba
sevgili ayz:pLC ile yapabileceğin gibi basid bir otomasyon sistemlede yapabilirsin.anladıgım kadarıyla vanalar hep acık olacak zira vanalarıda elektrikli yaparsan o zaman işin içine PLC girer...bırde sorum olacak bu sulama neye göre ne zaman yapılacak...mesala bahce sulama dersen nem sensörü kullanılara yapılır..
Hocam öncelikle teşekkür ederim. bu süs havuzu, görsel sulama sistemi. istenildiği zaman açılacak ve fıskiyelerden sular akacak. evet hocam şu 6 tane vananın elektrikli olması lazım ki sular artan azalan şekilde akabilsin. örnek olarak da;
bunun gibi düşünün hocam. biz sadece 6 tane vanayı kontrol etcez. her bir vana çifti açıldığında su biraz daha ileri gidecek.
Sadece aç kapa olmayacak herhalde suyun ileri gitmesi için basınçdamı artacak.1-6 dan sonra 2-5 ne kadar zaman süre sonra açılacak soru biraz net dedğil gibi
hocam şimdi soru tam olarak şu;
6 tane selenoid vanadan ilk olarak 1-6 numaraları vanaları açıp, belli bir süre sonra (0.5sn diyelim) 2-5 nolu vanaları da açıcaz. aynı süre sonunda son kalan 3-4 numaralı vanaları açıcaz. daha sonra aynı süre periyodunda 3-4 kapanacak, onu takiben 2-5 ve sonra 1-6 kapanacak. bu program tekrar edecek bu şekilde.
yani şekilden anlatırsak; 1-6 nolu vanalar açıkken mavi renkli kadar akmış olacak su. 1-6 açık halde iken 2-5 i de açtığımızda kırmızı çizgideki kadar akmış olacak. tüm vanalar açıldığında satı kadar akmış olacak.
suyun basıncı, menzili vs. vanalarla ve pompa ile ayarlanıyormuş. biz sadece 1,2,3,4,5,6 nolu selenoid valfleri bu şekilde nasıl açıp kapanmaya programlayabiliriz.
zaman röleleri kullanabilirsin. Ben sadece plc otomasyonuyla uğraşıyorum fakat forumdaki otomatik kumanda(kontrol) bilen arkadaşlar yardımcı olurlar.
Bu sistem PLC ile olur, Otomatik Kumandayla olur, PIC programlamayla olur, Arduinoyla olur, Arm ile olur, FPGA ile olur. Her türlü olur. Hangisiyle yapılmasını istiyorsan mesaj at yapıp göndereyim.
Hhkkmz38
