Semikron marka IGBT
yunusx
Katılımcı Üye
1 Kas 2007
SEMİKRON
SKİİP 24NAB125T 12
SK-No 20228165
dale 04500
sürücü içinde yukardaki numaralar yazılı ıgbt yandı bu ürünü piyasadan bulabilirmiyiz acaba ?
Semikron marka ürünler bol miktarda piyasada bulabilirsiniz. Kodlarından anlaşıldığı kadarıyla 125 A 1200 V.luk bir IGBT. Farklı marka da bulabilirsiniz. Ama yıllar önce bu işle uşraşan biri olarak edindiğim tecrübe: Genelde IGBT arızalandığında arkadaki sürücü devreler de bozuluyor.
Kolay gelsin.
SKIIP modüller çok pahalı, modül kesin gidikse, o invertörün yerine sıfır çin malı invertör takmak daha mantıklı oluyor genelde...
IGBT ler kolay kolay arıza yapmaz çin inverterlere gore IGBT kullanılan sürücüler daha sağlam ve uzun ömürlü oluyor mosfetler yandıgında %90 hepsini yakıyor termiğe geçiriyor IGBT arızalarında arkadaşında dediği gibi şansına baglı tabı ama arka sürücülerde yanıyor yıllarca sadece inverter servisinde çalısan olarak IGBT ti herkese öneririm mosfet almayın derim ama bir dip not bazen yalıtkan içinde mosfet bacakları kesiyor o zaman ölçümlerde mosfet sağlam gibi görünüyor ve arıza oradayken başka yerlede arıza arıyoruz inverter yapımında kolay olur ins. o bacaklara bir bakın derim termiğe giren inverterlerde
Çin malları dahil, piyasadaki bütün profesyonel invertörlerde zaten igbt kullanır.
Piyasada en sık tercih edilen inverterlerin %50'den fazlası çin malıdır. invt delta vs. vs.
İgbt'ler inverterlerin en sık bozulan parçalarındandır. İgbtler sık bozulmaz diyen biri, ya dalga geçiyordur, ya hayatında hiç igbt görmemiştir, ya hiç invertör görmemiştir ya da igbtnin ne demek olduğunu bilmiyordur. Zira bütün elektronik cihazlarda en çok arıza yapan kısmın güç katı olduğu gibi, invertörlerin güç elemanı olan igbtlerin arızalanması da çok sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur.
Yıllardır endüstriyel elektronikle uğraşan biri olarak söylüyorum, yüzlerce inverter tamir ettim, yüzlerce igbt modül değiştirdim. Böyle ciddi konularda dalga geçer gibi rastgele cevaplar yazılmasını yadırgıyorum.
Merhaba arkadaşlar
Benim elimde delta vfd-L 0.75 kw invertori vardir buna start verdiymizda keypeden çalişiyur goriyuruz yani fwr la run eşiği yaniyur stopi bastiymde soniyur arza şuki invertor çikişini multemetreyla olçtiymde voltage çikiş vermiyur frekans 50 hz de lutfan tami yaptiysaniz boyla bir problem başiniza geldiysa bana yardamci olursaniz sevinerdim
Yani igbt ye deyiştirmam gerakir oylami
vedatsever5454
