redwhite69
- 8 Nis 2009
- 17
- 1
- Yaş
- 55
merhaba arkadaşlar yeniyim kusuruma bakmayın
iş yerimize yeni fırın aldık, boyalı teneke levhaları kurutmaya yarıyor. Üç makine tek hat halinde sırasıyla
1-baskı
2-vernik
3-fırın
fırını kuran çinli vatandaş 1 tane fırına encoder koydu 1 tanede baskı makinesine koydu baskı makinesi kaç devirle dönerse dönsün fırında aynı devre ayarlıyor. şimdi bizim baskı ile vernik arası mekanik bağlama var yani şanzuman ile aynı devirde dönüyor ama sürekli arıza yaptığı için birde acayip yer kapladığı için bir o sistemden kurtulmak istedik fakat olayı çözemedik
ben plc den anlamam bu yüzden delta plc yazan arkadaş çağırdık vernik makinesine motorumuzu encoderımızı falanı herşeyi ayarladık fakat senkronize olmuyor
şunu farkettim senkronizasyon şalterini çevirip bağla diyince fırın hızlanıyor yavaşlıyor sonra tekrar hızlanıp yavaşlıyor o sırada senkronize sinyal lambası yanıp sönüyor 3-4 sn içinde sürekli yanıyor ve devirleri aynı hıza ulaşıyor
tamam buraya kadar yaptık sayılır ama sorunumuz şu makineler bağlandığı zaman vernik makinesi hep aynı noktada bağlaması lazım yani baskıdan levhayı vernik silindirine ittiren zincirler levhanın tam arkasından çıkması lazım her bağladığımda kafasına göre çıkmaması lazım
bu yüzden çinli iki tanede sensör koymuş encoderların olduğu yere 1 tur attığında sensör ışığı yanıyo sonra sönüyor
burdaki mantık nedir yani nasıl yapabilirim iki makinenin hızını aynı devirde yapıcam ama aynı olduğunda iki sensörde aynı aynda görüp aynı anda kesicek yani aynı pozisyonda çalışacaklar nasıl yapabilirim yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
1-baskı
2-vernik
3-fırın
