Sensörülü Tavan Armatörü
27 Ara 2006
apartıman merdiven boşluğundaki lambaların yerine Sensörülü Tavan Armatörü
takmak istiyorum bunu nasıl bağlayacağım.
aşadaki panonun içindeki merdiven otamatiğini de iptal et çekmiyim.
bana nasıl bağlayacağım hakkında yardımcı olurmusunuz.
herkezin geçmiş RAMAZAN bayramı kutlu olsun.
selamlar.
merdivenlerdeki mevcut duyları söküp yerine sensörlü armatör montajı yaptıktan sonra kabloları 220v. varmış gibi bağla. merdiven otomatiğindeki kontak çıkışı yani lambalara giden kabloya faz bağlantısını yap, nötr zaten lambalara gidiyor olması lazım. buaradn sonrası senseör ayarlarını yapmak kalıyor onuda deneme usulu ile yaparsın hadi kolay gelsin
öncelikle yardımların için çok teşekkür ederim. rckrsl
lambalara giden kabloyu merdiven otomatiğinden söküptemi fazı bağlayacağız.
orasını tam olarak anlayamadım.
evet merdiven otomatiğini ipat ediceksin. otomaiğin mp ye bağlı olan kabloya nötr L ye bağlı olana faz vereceksin. bu kablolar binadaki bütün lambalara paralel gittiği için her sensörde 220V bulanacaktır.Zaten piyasada bulunan yeni sensörlerin geneli en güzel özelliği gündüzlerihareketi görse bile yanmaması, hava kararınca harweketi görünce yanması.
selamün aleyküm ben hareketli sensör taktım 1 hafta sorunsuz çalıştı ama apartmanın dış kapısındakı sürekli yanıyor yardım edecek olan varsa şimdiden teşekkürler...
Yanıyor derken sensörün bozulmasınımı kast ettin yoksa ampüllerin sürekli yanmasını mı?
Eğer sensörün bozulmasını kast ettiysen:
Ampül tek ise 40 watt olacak,, eğer çift istiyorsan 25 watt' lıktan iki adet alman lazım... Büyük ihtimalle wattı yüksek alıp sensörü yakıyorsun..
Bir de dışarıda çok hareket oldugu için gece pozisyonuna al..Gündüz her hareketi gördüğünde yanmasın...
Yok eğer ampülün sürekli yandığını ve sönmediğini kast ettiysen sensörün içindeki devre kesicin bozulmuştur..Siyah prizma şeklindeki bir parça..Bu parçayı değiştirebilirsen değiştir yoksa sensörü alman lazım..
Slm arkadaşlar merdiven amatör bozuldu hiç lamba yanmiyordu tıktık ses de gelmiyordu yenisi ile değiştirip eskilerini atmaya içim el vermedi tekrar kullanılabilir diye elektronik işlere merakım el yatkinligim var. Biraz içini inceledim ve araştırdım . Herşey temiz görünüyor . Role den şüphelendim değiştirip deneyeyim dedim fakat üzerinde hiç bir bilgi yok sorum şu sorun role den ise anlaşılabilir mi değişim için nasıl bir model role alıp denemem gerekir yada sorun sensör den se onu nasıl anlarım ve parçasını neden temin edebilirim .. yardım ve bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkür ederim
oqzknt
