Sensörlerle sayıcı çalıştırmak istiyorum
eren206
11 Ağu 2009
Mrb arkadaşlar. benim yapmaya çalışacağım ödevden bahsetmek istiyorum. şimdi 10 araçlık bir otopark yapmak istiyorum,bu otoparkın içinde kaç araba olup olmadığını göstermem lazım. kapı girişine bir sensör koysam giren ve çıkan arabaları sensörler algılasa sayıcılar ona göre çalışsa buna benzer bir devreyi nasıl yapabilirim sizce. önerdiğiniz bir şeyler varsa onlarıda dinlemek isterim şimdiden teşekkürler
bu konuyla ilgili bir başlık açılmıştı ve çeşitli örnekler verilmişti.forum sayfasındaki ara butonunu kullanırsan çabucak bulacağını zannediyorum
iki sensör kullanman lazım.ayrıca kullanacağın sayıcı da iki snsör girişli olmalı.ilk sensör artan,ikinci sensör azalan olarak ayarlanacak.Sayıcıyı aldığında kullanma klavuzlarında ayar detayları yazıyor.Ben genellikle Autonics kullanıyorum.Sıkıntı olmuyor.Şu ayar diye yazamıyorum,çünkü markaya göre ayar değişiyor.kolay gelsin...
dedigin devre sensör ile yapılabilir ve flipfloplarla yapılır sen bi elektronikçiye git söyle yaparlar sana
en basiti ır sensörlü. onu ne555 entegreli kare dalga üretei yapar ve 4. bacak Vcc yerine ır girişine verirsen bunuda bir display sürücüne verirsen istediğini yapmış olursun.
hocam
elektronikçiden 40192 al bu entegre onluk ileri geri sayıcıdır. kapının girişine iki tane kızılötesi ışık engeli yap foto diyotları 3......5 cm arayla yan yana bağla karşısına bir adet kızılötesi led bağla kızılötesi alıcıların çıkışlarını tek kararlı bağlanmış iki adet ne555 bağla 555 in zamanlamasını 3........5 saniye yap 555 in çıkışlarını 40192 nin ileri geri sayma girişlerine bağla. 4511 gibi bir kod çözücü al bu entegrenin çıkışını led göstergeleri sür. böylece devre kapıdan girişlerde ileri çıkışlarda ise geri sayar başarılar dilerim
Merhaba
Sistem olarak sağlıklı bir çalışma yapmak istiyorsanız her aracı kontrol edecek bir algılayıcı ile bu işi yapmanız gerekir.Böylece araçların hem doğru yerde park etmelerini hem de garajın kaç arabalık doluluk veya boş yer olduğunu da denetleyebilirsiniz.Örneğin kapıdaki giriş çıkış sayaçları sadece aşağı ve yukarı saydırır.Daha detaylı bir çalışma için de yardım isterseniz isis taslak devresini de çizebilirim,ama ödev olduğu için önce siz düşünün hazırlayın arkadaşlar da yardımcı olurlar.Kolay gelsin.
iki tane endüktif sensör işinizi görmeye yeterli olacaktır. otopark maketini alttan delin ve sensörlerin algılama uçlarını giriş ve çıkış kapılarının altına monte edin. giriş kapısının altındaki sensörün çıkışını sayıcının counter down ucuna, çıkış kapısının altındaki sensörün çıkışını sayıcının counter up ucuna bağlayın.
ekrem240516
