sepam röle toprak hatası
bayazıt46
1 Ağu 2009
arkadaşlar 1500 kva trafomuzu koruyan 1 adet sepam rölemiz var ama röle 2 günde 3 günde 1 defa toprak hatasına düşüyor nedeni ne olabilir acaba yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkürler hata ile ilgili birde fotoğraf yükledim kolay gelsin IMG_0146.jpg
Kablonun koruma iletkenini ekli kaynaklarda görüldüğü şekilde yapınız.Topraklama kablosu ,torid içerisinden tekrar geçip,toprak barasına bağlanacaktır.3ncü kaynağa,dikkatlice bakınız.
  • Kaçak tor bağlantısı.rar
    675.9 KB · Görüntüleme: 137
teşekkürler fahri bey birşey daha soracağım bu bahsi geçen kabloyu cihaz üzerindenmi yapacağım yoksa ADP tarafındanmı şimdiden teşekkürler
OG ( rölenin bağlı olduğu toroid üzerinde ) çıkıştan yapmanız gerekir.
İyi günler 2500 KVA kuru tip trafonun çıkış hücresi toprak hatası 2/A vermekte haftada 1 Kez. bu sorun neden kaynaklanıyor olabilir çözümü nedir?
Akım trafolarınız LPCT tip ise,toprak iletkeni
toroid içerisinden geçiyor olabilir.Öyleyse,o
bağlantıyı ters çevirip ! akım trafosunun için-
den geçirerek topraklamaya tekrar bağlayın.
Ayrıca,trafo bağlantısı Plagin başlık ise,top-
raklama bağlantısını kontrol edin.
Yorumunuz için teşekkür ederim ama tam olarak kafamda canlandıramadım. Şekil ile gösterme ihtimaliniz var mıdır Sami Bey?
Sayfa B-13.Soldan 1 ve 2. şekle bakın.
  • Toroid montaj şekli.pdf
    8.7 MB · Görüntüleme: 79
yusuf4141.
