Sera için elektrik aboneliği
adiga
23 Ocak 2009
Merhabalar, imar alanı dışında kalan arazimize tarımsal sulama için (150 metre sondaj) yakın zamanda trafo koyup abonelik yaptırmıştık. Fakat arazimizin diğer ucuna sera yapmak istiyoruz. Sera ile trafo arası 800 metre olduğundan dolayı serada kullanacağımız 2 hp motora elektrik çekmemiz gerekiyor ve trafodan seraya elektrik çekmek çok masraflı olacağa benziyor.
Bu nedenle sera için, enerjisa şirketi yakın çevre evlerden normal ev elektriği gücünde elektrik çeker mi? bir yolu var mıdır.
karşıdaki evler enerjiyi nerden alıyor eğer orda enerjisa nın trafosu varsa veya box sı varsa proje çizdirip ordan enerji alabilirsiniz, özel trafolar varsa trafo sahibinden muvafakat almanız gerekli bunu alıp proje çizdirip abone olablirsiniz yada komşudan rica edeceksiniz ne kadar kullanırsanız ödeyeceksiniz ama buda kaçağa girer yakalarsa enerjisa kaçaktan ceza tersiniz
Karşıdaki evler imarlı evlerdir. enerjisa oraya enerji vermiş mecburen.
benim istediğim şey masraf etmeden (direk, kablo masrafı yapmadan) enerjisa nın enerjiyi arazime kadar getirmesi. Bunun şartlarını merak ediyorum aslında. Düşün ki imarsız alanda bir evim var ev değil aslında sera. Buraya enerjisa nasıl elektriği getirir hangi şartları sağlamalıyım.
Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) ile sulama amaçlı abonelik başvurusu yapılabiliyor diye biliyorum.
enerjisa ya başvurun çiftçi belge ve tapularınızla eğer evlerin tarafındaki trafo uygunsa size elektrik vereceklerdir
fakat imarlı yol da yok. ona rağmen çiftçi belgesi ile başvursam elektrik alabilir miyim.
sormadan bilemezsin değil mi? biz enerjisa değiliz, arkadaşlar bilgilerinin yettiğince fikir üretmişler. git bir zahmette sen soruver, elinizi biraz da siz taşın altına sokun. buradaki arkadaşlar ne müneccim nede hukuki olarak yetkin kişiler(ki varsa tenzih ederim onlardan özür dilerim) nasıl bir toplum oldu yahu çalışmadan yorulmadan bir şeylere ulaşmaya çalışıyoruz.. çiftçi belgen varsa git başvur yoksa alternatif çözümü sen üret, buradaki arkadaşlar mantıklı makul çözümler sunuyor ve sen kıllısını arıyorsun
trafoyu koyduğunuz tarlanın ada-parseli ile seranın ada-parseli aynı ise muhtemelen farklı noktadan enerji alamazsınız
paskomya abimizin dediği gibi gidip sormak lazım
muhtemelen kendi trafonuzdan çekeceğiniz kabloyu, bakır değil de alüminyum kablo çekerseniz daha az maliyetli olur
selahattink0c
