Seri baglantida aku cikis akimlari.
kasner
13 Kas 2013
Merhabalar kolay gelsin.
Elimde Panasonic firmasinim NCR18650B
3,7 volt 3400mh li-on pilleri var.
Bu pillerin 3 tanesini seri bagladim yaklasik 12 volt 3400 mh bi grup olusturdum.
Bunun gibi 10 grup daha yaptim yani elimde 10 adet 12 volt 3400 mh pil gurubu oldu.
Sonra bu 10 grubu paralel bagladim ve elimde 12 volt 34000mh (34amp) bi pil grubu oldu.
Şimdi asil sorum pillerin peak akimi 10 amper her biri icin soyluyorum.
Ve pilleri 10 amper cikis verebiliyor olarak düşünürsek
Ben bu 12 volt 34 amp lik pil gurubundan anlik olarak kac amper guc cekebilirim ve ben bunun gibi 5 grup daha yapar seri başlarsam 60 volt 34 amp pil gurubu elde ederim
60 volt 34 amper grupdan kac amper guc cekebilirim.
Cevaplariniz icin şimdiden tesekkur ederim.
cevabını kendin vermişsin bile: 34A'i bir saatliğine çekebilecekken (teorik olarak) anlık olarak 100A'i rahatça görürsün. çünkü bırak 3.4Ah'lik bir pili, zamanında üzerinde 1.2V/550mAh yazan bir Ni-Cd pilden 12A çekilebildiğini ölçerek gözlemledim (pili ince bir tel kabloyla kısadevre etmiştim, tel 1 saniye içinde kızardı ve koptu).
Sayabildigim kadariyla 150 adet pil yapti. Bahdi gecen pil tanesi 50 tl gibi bir rakam bu aku grubu bir servet yapiyor. 7500 tl gibi bir rakam yapiyor. Bu rakama orjinal lityum aku alirsiniz.
Her bir pil 10 amper pik ise 10 tane paralel grup yapmissaniz 100 amper pik yapar.
Not seri baglantilarda akim degismez voltaj degisir.
Cevap icin tesekkurler. Orjinal lityum akü nerken b8 link verirmisiniz incelemem için.
Benim bu arkadaslarla tanisikligim vardir.
Bu yaptiklarida lion pil ve bunlar bms devreleri yok yani korumasiz ama yabanci kaynakda okudugum bi yazıda benim anlttigim pil grbundan her seri pil baglantisindan 30 amper guc cekilebilecegi yaziyodu.
Ncr18650 pilin uc tanesini seri bagladim ve test ettiğimde 28 amper guc cektim.
Youtubede bi kac video var 60 volt 30 amper lion akuden 300 amper anlik guc çekiyorlar.
Benim bahsettigim akuler asagidaki gibi. 18650 boyutundaki pilleri gruplayip aku olmuyor o sekilde ne kadar saglikli olur bilmiyorum. Punta sorunu cikar pil sorunu cikar bms yok v.s.
Wertkaan
