Servo Motor encoder bilgisinin kablosuz aktarımı YARDIM
9 Tem 2008
Arkadaslar oncelikle hepnize selamlar,
Uretimini yaptıgımız yeni makinemizde, servo motor uzerinde bulunan encoder 'ın bilgisini kablosuz dısarı almak istiyoruz.bu makina Türkiye de üretilmeyen bir makinadır.kablo büküm makinası bu makina cesitli teoriler ortaya atılabilir.ben 10 aydır Türkiye de bulunan distribitörlük nezninde calısan siemens abb control teknik delta telemekanik ve en son schneider de görüştüm.bu firmalar encoder bilgisini dısarı alınabılmesı icin bana bluetoot ,ethernet hatta motor saftına bağlanacak takometre ıle bile bu haberlesmenın olabıleceğini yalnız sıstemın bırbırırinı dogrulamasının cok yavas olacagını anlattılar.encoder bılgisini dısarı kablosuz haberlesme ile süratlı nasıl alınabilir.bu makinanın servo haberlesme sorunu giderilirse dünya da 2.bu sistemle çalısan fırma oluruz.bu konuda bilgisi olan veya arge yapabilecek arkadaşlara ihtiyacım var.hatta aselsan ile bile görüştüm yapılır dedıler.şimdi sıra siz arkadaslarda avrupalı yapmıs bunu benim dalım makina imalati Türk ün zekiliğini kanıtlayalım.demesinler Türkler bu makinaları bizler yapabiliriz siz yapamazsınız diye
syn yalçınmakine,
öncelikle yaptığınız çalışmalar ile başarılarınızın devamını diliyorum. acizane fikir olması açısından aklıma gelen bir detayı anlatmak istiyorum. makinenin çalışma prensibini blmiyorum ama şöyle bir şey nasıl olur;
diyelimki encoder puls haberleşme süresi x sn geç haberleşiyor. bu zaman zarfındada örneğin 100 puls geçiyor. haberleşmedeki durumu eşitleyebilmek için x zamanda geç gelen puls sayısını yazılımla toplayarak verirseniz durumu düzeltebilirmisiniz. mesela dw100 bizim için pulse sayısını atadığımız değer olsun
pulse input
x+100=dw100
burada 100 olarak ilve ettiğimiz değer haberleşmede ki zaman kaybından doğan puls sinyali.
bilmiyorum ama fikir olması açısından. tekrar başarılarınızın devamını dilerim. saygılar,...
Konuyu biraz daha acabilir misiniz?
Telsiz (wireless) haberlesme ile gerçek zamanlı çalışması gereken bir sistemi kontrol etmek çok riskli. Bunun yerine makine içine akıllı bir cihaz koyup (örneğin bir endüstriyel PC) bu cihazla haberlesmek daha doğru. Gerçek zamanlı kontrolü makine içindeki cihaz yapacak ama dışarıdaki bir kontrol ünitesinden sistem kontrol edilebilecek.
Biraz daha detay bilgi verirseniz, daha net öneriler gelir sanırım.
Merhaba arkadasım elimde bir wireless modul var gormeni istedigim eger fakat turk yapımı degil. dilersen eger sana bir demo yapabilirim yada bir pdf yollayabilirim. bunun icin bana bir mail yada sana ulasabilecegim bir yol gosterirsen sana yardımcı olnaya calısacagım.
Encoder resulation belirtmemişsiniz .
Örneğin tur başına 40.000 puls verenler var.
1500d/d dönen bir yerde ise saniye de 25 tur demektir.
İleri-geri okumak içinde quadrat okuma yapılırsa saniye de 4*40.000*25 puls gibi rakamlar çıkar.
Bunu bırakın yollamak okumak bile özel donanım gerektirir.
Bu değerler örneğe göre daha düşükse , okunur ve modüle edip yollanır bir yerlere.
Özet : Makina imalatcısına yaraşır nitelikte tanımla gerekiyor.
sayın yalçın makine, bende kablo makineleri otomasyonları yapmaktayım. Sizlere 1250 buncher bükümlerimde ve 1000lik single twist bükümlerimde kullandığım alman ürünü wifi encoder tavsiye ederim. İyi çalışmalar.(0535 306 27 47)
--- sildim ----
keremkirantepe
