Servo motora 2D resimler çizdirmek
14 May 2014
Merhaba, iyi günler.
Tia Portal ile siemens s7-1200 kullanarak servo sürücü ile servo motorumu kontrol edebiliyorum fakat yapmak istediğim şey belirlediğim yazıyı, bir resmi çizdirmek istiyorum.
Mümkün mü? Nasıl bir yol izlemeliyim?_
Zaman geçmiş üzerinden ama yanıtlayan olmamış, ben özet yaparak yanıtlamış olayım. Tia ve s7-1200 kullanarak istediğinizi yapamazsınız. Yazı veya resim çizdirmek isterseniz basit de olsa cnc tarzı bir sisteme ihtiyacınız var. mach3 cnc kartı vb. gibi çözümler bulabilirsiniz, hobi devreleri bulabilirsiniz... Fakat pro birşey yapmak isterseniz hobi devreleri yetersiz kalır.
Aşağıda Yaskawa kontrolcü ile yapılmış bir proje var.
Bu gibi bir sistem tasarlamak için, destek almanız gerekir.
Ramazan Çelikten
