Servo Motorların Sağlamlık Kontrolü
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
Arkadaşlar,
Servo motorların sağlamlık kontrolunu nasıl yapabiliriz?
Frenli bir motorsa genelde frenle ilgili sıkıntı çıkar eğer değilse omaj kontrolü ve şase kaçak kontrolü yap...Birde boşta iken motor uçlarından 2 sini kısa devre yaparsan motor milinin yükle karşılaştığını görürsün.Tabi birde enkoderinde sıkıntı olabilir.Enkoderin palslerini osiloskop ile ölçebilirsi.Örn.A , B sinyallerini ve değillerini enkoderin tipine göre....
encoder ve resolverde sıkıntı çıkar Diğer yanma kavrulmalarda sürücüsü mutlaka hata kodu veriri sürücünün kılavuzuna bakıp hatyı ararsınızz saygılar
Benim çalıştığım fabrikada kullanılan servomotor ların genelde şu problemleri oluşmaktadır
1-Ecoder problemi:eğer dışarıdan monteli ise encoderi değiştirip kontrol etmek en garanti kontrol şeklidir.
2-Bobinin yanık yada kavruk olmasıdır,bu durumda,genelde sürücü arıza gösterir,kontrolunu ise bobin omajlarını kontrol edebilirsiniz,
3-Rulmanların problemli olması,bu durum motor dağıtılmadan kesin olarak problem olup olmadığı belli olmaz,yani rulmanlardan şüpheleniyorsanız motoru dağıtıp,rulmanları kontrol etmelisiniz,
4-Frenli ise frenin kontrol edilmesi önemli hususlardandır
Benim tesbit edebildiğim problemler bunlar,ama servomotor da problem olup olmadığını kesin olarak öğrenmenin yolu ,aynı servomotorla değiştirip durumu görmektir,
Ayrıca,daha önce söktüğümüz servotorların bazıları çalışırken problem çıkardı,sebebini çözemedim,ama mıknatıslanmayla ilgili problem olduğunu düşünüyorum
Arkadaşlar,
Servo motor daha önce görmedim. Üzerinde kaç adet uç vardır. Bu uçlardan sağlamlık kontrolu nasıl yapılır?
arkadaslar bizim fab.genelde ya fren arızalı yada sargılar yanık.aynı dıger motorlardakı sargılar kontrolu ve govde kacak olculur.
snaptiktok8
