Servo Spindle Motor
Daha önce hiç çift motorlu sistem kullanmadım o yüzden bişey diyemem
Sent from my GT-N7100 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
Veya 4 eksenli AKZ alıp 4. ekseni de X gibi ayarlansa slave eksen yerine geçmez mi? 2 tane x ekseni olacak yani.
O konuda bi yorum okumadım. Sadece bir eksende 4 motor yorumunuza karşıt görüşler olduğuna dair yorumlar başlıkta. Ama 4. Eskeni y2 olarak kullanma fikri konusunda birşey okumadım. Bilmişlik yapmak istemem okuduğum kadarını aktarmak istedim yanlış anlaşılmasın lütfen.
Bu servoları spindle olarak kullanırken z eksenine ne şekilde sabitleyebiliriz? Malum braketler konusunda başlık açmıştim bana pek stabil gelmiyorlar.
Servoyu hangi şekilde kullanmak istiyorsun? Yani;
- Servo milinin ucuna ER takım tutucu sabitleyerek mi,
- Yoksa motorsuz bir spindle alıp onu servo ile kayış-kasnak kullanarak çevirerek mi?
İlk seçeneği hiç önermem. Servoyu kısa zamanda öldürürsün.
İkinci seçenek en ideali. Tabi ağırlık ve daha rijit makine gibi ek ihtiyaçlar var.
ben de y ekseninde iki motor kullanıyorum bu zamana kadar bir sorunla karşılaşmadım motor sürücüleri ayrı olduğu müddetçe sorun olmaz sanırım sizin bahsettiğiniz sorun motor sürücüsüde ortak durumlarda olabilir. kabloların aynı uzunlukta olmasına dikkat edin yeter.
4. ekseni x ekseni gibi ayarlamanın yolu slave yapmak diye biliyorum bunuda zaten desteklemiyor akz. step pin dir pin i aynı yapmakla ayarlanacağını sanmıyorum. sadece kod çıkartırken x veya y hangisi çift olacaksa artık 4. eksen kod larını bununla aynı yaparak olur bunu yapan bir yazılım varmı bilmiyorum kod çıkardıktan sonra exelde macrolarla bir program daha yazılıp ikinci kod çıkartılır buda epeyi bir zahmetli işe benziyor :) en iyisi iki motor sürücüyü aynı eksene bağlamak.
Er takim tutucu var aklımda. Tabi dediginiz doğru sonuçta bu motorlar eksen kontrolü için üretilmiş motorlar. İş parçasına ne kadar tahammül edebilir...
Servo motor sabit torku nedeni ile yapmayı düşündüğüm 4. eksen/spindle için de step motordan daha doğru bir seçim ancak fiyatı nedeni ile uzak duruyorum.
Uygun fiyatla alabileceğimiz bir firma var mı? İkinci el servo motor almak riskli olur mu?
Uyumlu olur mu bilmiyorum ama sega otomasyondan hiwin marka servolar için iyi fiyat almıştım ( deltalardan ucuzdu ) 1000 watt icin yanlış hatırlamıyorsam sürücü ile 600 dolardı. Onun dışında teco motorlar ve şahin rulmandaki çin mali yuhan marka motorlar piyasada gordüğüm en uygun motorlar yaklasık 1 set 500 dolar civarında.
Edit: leadshine servo motorlar yine 1000 wattlik bir takim icin 500 dolar civarinda.
Siz kayışlamı yoksa direk tahrik olarak mı kullanmak istiyorsunuz?
erencok
