Servo & Step Motor Dökümanları ve Sorular
Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
Servo Motor ve Sürücüleri
1. SERVO MOTORLAR VE SÜRÜCÜ SEÇİMİ
1.1. Servo Motor Tanımı
1.2. Servo Motor Çeşitleri
1.2.1. DA Servo Motor
1.2.2. DA Motorun Yapısı
1.2.3. Servo Motorun Çalışması
1.2.4. DA Servo Motor Çeşitleri
1.3. AA Servo Motorlar
1.3.1. İki-faz Servo Motor
1.3.2. Üç Fazlı Servo Motorlar
1.4. Servo Motorların Kullanıldığı Yerler
1.5. Servo Motor Sürücülerinin Teknik Özellikleri
1.5.1. Servo Sürücüler
1.6. Sürücü ile Servo Motorların Bağlantıları
1.7. Servo Motor ve Sürücü Seçimi
2. SERVO MOTOR SÜRÜCÜLERİNİN PARAMETRE DEĞİŞİKLİKLERİ
2.1. Sürücü Program ve Parametre Girişi
2.1.1. Akıllı Programlama Modülü
2.1.2. Bilgisayar ve PLC ile Parametre Girişi
2.2. Sürücü Haberleşme Protokolleri Bilgisi
2.2.1. MPI Haberleşme Sistemi (Multipoint İnterface)
2.2.2. AS-I Haberleşme Sistemi (Aktuator Sensor –Interface)
2.2.3. Profibus Haberleşme Sistemi (Process Field Bus)
2.2.4. Mono Master Sistemi
2.2.5. Multi Master Sistemi
2.2.6. ANSI Protokolü
2.2.7. Seri Haberleşme İçin Ara Devre Standarları
2.2.8. RS 485 /RS 422 haberleşme Özellikleri
3. SERVO MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ
3.1. Servo Motorun PLC ile Kontrolü İçin Programın Yazılması
3.1.1. PLC ile Servo Sürücüsü Arasındaki Bağlantı
3.1.2. Ayarlanan Zaman Süresince İleri-Geri Çalıştırma
3.1.3. Açılı Dönüş Uygulaması
3.2. Dijital Operatör Paneli ve Servo Motorun Kontrol Uygulamaları
3.2.1. Kontrol Donanımı
3.2.2. Unidrive AA Servo Sürücü
3.2.3. UD70 Uygulama Modülü
3.2.4. Unimotor
3.2.5. U 110 Operatör Paneli CTI
3.2.6. Kontrol Yazılımı
3.2.7. Elde Edilen Sonuçlar
4. SERVO MOTORLARIN PROGRAMLAMA YAZILIMI İLE KONTROLÜ
4.1. Servo Motorun Programlama Yazılımı İle Kontrolü İçin Programın Yazılması
4.1.1. Programlama Yazılımının Yüklenmesi
4.2. Bilgisayar ile Sürücü Arasındaki Haberleşme Bağlantıları
4.2.1. Çeşitli Servo Motor Uygulama Alanlarının Resimleri
Step- Servo Motorlar
Servo Motorun Mekanik Bakımı
Step Motor ve Sürülmesi
Step Motorun Mekanik Bakımı
Servo Pnomatik Sistemler
Elektrikli Ev Aletlerinde Step- Servo Motorlar
Kaynak: www.megep.gov.tr
24 volt dc motovar motor geri dönüyor ama ileri dönmüyor ileri dönerken kısa devre yapıyor ve bağlı olan termik roleyi acıyor motorun uclarını söktüm ama yinede aynı şeyi yapıyor üzerinde 4 adet kömür yatağı var birtanesi yok onu spariş etim ama ileri ve geri nin kömürle alakal bişe olmadını zanediyom yardımcı olursanız sevinirim tşk
2000 rpm max3200 rpm de servom var fakat 2600 devirden daha yukarı çıkmıyor ne yapabilirim?
yanlıs birsey gozlemedim
Sürücüden limitlenmiş olabilir. Genelde maksimum devir set edilebiliyor sürücülerden.
Teşekkür mesajları silinmiştir.
Teşekkür mesajı yerine (+) popularite veriniz.
Konu dışındaki mesajlar silinecektir.
Arkadaşalr sıemens simo driver e a831 hatsi verİyor ve run iŞiĞi yeŞİl deĞİl kirmizi yaniyor. yardimci olurmusunuz.
arkadaşlar ben s7200 kullanarak bir servo motora kumanda etmek istıyorum ayrıva siemens panelde kullanmak istiyorum
plc panel surucu ve motor bağlantısı haberleşmeyle ilgili resimler veya bilgileri gönderirmisiniz
arkadaşlar merhaba
Ağır bir yüke sahip bir vagonu ray üzerinde hızlı bir şekilde hareket ettirmek için.Nasıl bir servo kullanmalıyım.PLC im siemens olacak.vagon boş olarak sağa sola hareket ediyor.tvanda bir raya asılı olacak burda hareket sağlamak isitiyorum.Aynı caraskallar gibi sağa sola hareket yapacak.;Fakat PLC den kontrol edilecek.Önemli olan hız..Nasıl bir sürücü seçmeliyim.Siemens PLC ye uygun olması için SIMODRIVE uygun mudur.Tavsiyesi olanların yardımlarını bekliyorum
sn.denizalatay
sorunuzu Motor Sürücüleri kısmına yeni konu olarak acınız.
Arkadaşlar
Basit bir kaç tane servo motor alıp orta derece olan elektronik bilgim ile pertinax üzerinde devre yapmak istiyorum. Devre üzerinde, ileri geri motoru kumanda etme ve röle bağlayarak zamanlama yolu ile çalıştırmak istiyorum. Elektrik kumanda devre bilgim var  ama nereden ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Fikir olark yardımcı olabilecek arkadaşlardan cevap yazmalarını rica ediyorum. Teşekkür ederim.
kivanc0zsoy
