Ses kayıt entegresi
8 Mar 2018
Youtube den biraz baktım entegre büyük artı olarak devrede bazı elektronik elemanlarda var ve sadece 60 saniye kayıt yapiyo. Sorum şu kapı zillerinde olsun veya cocukların oyuncaklarında olsun o kadar zil sesini yada şarkıyı küçücük bi devrede nereye sigdıriyolar ?
Küçücük SD karta binlerce katı ses sığarken neden o devrelere sığmasın.
Şu anda metrenin milyarda 20 si kadar küçük boyutlarda 1 bit veri saklanabiliyor.
Bahsettiğiniz muhtemelen ISD ses kayıt entegresi,
hem eski teknoloji hemde özel amaçlı üretim olduğundan o boyutlardadır,
aslında onunda pinleri dışarı çıkmayacak olsa o da küçücük bir şey.
Örnek isd5100 : 4 milimetreye 8 milimetre, sayfa 77
http://www.nuvoton.com/resource-files/ISD5100Datasheet.pdf
Ben kapı zili devresinede baktım o pahsettiğim çocul oyuncaklarinin icerisindeki devreyede baktım bi entegre göremedim o kadar ses nereye kaydoluyo yani ?
Aslında benim ihtiyacım olan sadece iki ses ve üçer saniye Ama çok küçük bi kartta olması gerek. Yani iki tuş olacak ve ikisindede üçer saniyelik kayıt olacak. Basit bir yolu şeması yokmu bunun.
Bazı sesler kayıttan yürütülmez,
enstrüman gibi düşünebilirsiniz,
örneğin 2 transistör ile siren benzeri ses üretilebilir.
Bazı seri üretimlerde entegre direk PCB nin üzerine neredeyse üretilir,
damla entegre deniyor - pcb bolb chip
siyah bir epoxy ile PCB üzerine sabitlenir ve dış ortamdan korunur,
siyah bir damla şeklindedir zaten, örneğin:
Yukarıdaki mesajda örneğini verdiğim ISD entegrelerinin SMD olanı var, işinizi görebilir.
Veya yüksek program hafızasına ve hatta DAC veya PWM modülüne sahip bir mcu ilede yapılabilir
ama hazır örnek bulmak veya MCU programlayacak donanım ve altyapıya sahip olmak lazım.
Ayrıca MCU ve SD kart ile yapılabilir, nette örnekleri mevcut.
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Devrenin boyutu küçük SD kart yuvası kadar:
Başka bir örnek:
http://dmitry.gr/?r=05.Projects&proj=02. Single-chip audio Player
Başka bir örnek:
Diğerlerini pek anlamamda şu hafıza kartlı olanı yapabilirim. Ama bununla iki farklı sesi oynatabilirmiyim ? Yani birinci tuşta fakli bir kayıt olacak ikinci tuşta farklı bir kayıt olacak. Olmuyosa böyle birşey aynı devreden bir adet daha yaparım sorun değil. Birde şu kısımda çok önemli kayıt atıyorum 10 saniyelik bişey olacak, kayıt bittikten sonra kaydı yeniden mi çalıyo bitiriyomu. Benim istediğim sey tuşa bastıktan sonra kaydı çalıp bitirmesi. Değerli bilgileriniz için teşekkür ediyorum ayrıca.
Bir de TO-92 kılıfta üç bacaklı,
hazır melodiler barındıran IC ler
bulunmakta.
UM66T-xxx gibi...
İçindeki melodileri değiştirme şansımız oluyomu ?
    370.6 KB · Görüntüleme: 114
İSD serısı entegreye yanılmıyorsam 10 ayrı belleğı var ayrı ayrı ses kaydı yapılabılır
Sd kart ve mcu ile yapılanlar için verdiğim örneklerle ilgili
programlama donanımları ve bilginiz varsa istediğinizi yapabilecek hale getirebilirsiniz.
Siz biraz uğraşırsanız benzer forumlardan yardım alarakta çözme ihtimaliniz var.
Veya biri istediğinizi yapacak şekilde
en azından entegre programlayıp size gönderecek, sizde pcb yapacaksınız.
Asıl ilaç ISD entegresi, araştırın smd sine bakın.
Benzer olarak AP89341 entegreside var ama onun programlayıcısıda olmalıki
içine istediğiniz sesleri aktarabileseniz.
Birde mp3 çalar modüller var, wt020 gibi,
ebay aliexpress sitelerine arduino mp3 module yazarsanız modelleri çıkar.
ISD kolay, iyidir bu iş için.
Bww
