Ses sistemi Tek Kanal Çalışmıyor.
berksan987
29 Eki 2012
2+1 Ses sistemim var. sistemde iki ufak kolon var. giriş yapıyorum. ama tek kolondan ses alıyor. olayı kulaklıkla ve başka pcler ile de denedim. ama aynı şekilde sadece tek taraf ses veriyor.
Var mı bunun tamirinden anlayanlar sökücem ama ne yapmak gerek?
Arkadaşım büyük ihtimal ses şıkış entegrende sorun var ent ve etrafındaki kuplaj kond. ölçüp değiş.Ama bunları yapmadan önce ses gelmeyen hoparlörün ve kablosununda sağlamlığını kontrol et.devrende 2 ent vardır bunlardan biri sub bassın(genelde dikey tip olanlardandır) diğeride senin ölçmen gerekendir örnek olarak sana TA8227p yi söyleyebilirim google da aratırsan neyi ölçmen gerektiğinin resmini de görebilirsin.genelde bu entegreler arızalanır çünkü kısa devreye karşı çok hassastırlar. lehimlerkende yüksek ısıya fazla maruz brıkmadan kısa sürede lehimle sorunun kesin çözülür kolay gelsin..
pekala.daha önce devre değiştirmedim.ama hallederim diyorum.şimdilik devre almam gerek. söküp modele bakacağım.
ölçmeden değiştirsem fark eden bir şey olur mu ?
daha önce hiç entegre lehimlemediyseniz işiniz biraz zor bunu aşmak için öce kendinize pert olmuş bi devre bulup üzerinde lehimleme pratiği yapın derim bu elinizin yatkınlaşmasını sağlar.ent sökmek içinde bacakları üstten yan keski ile kesip ent.çıkarın daha sonra lehimleri tek tek pin pin çıkarın böylece pertinaksa fazla ısı verip yolların kalkmasına neden olmazsınız.lehimlemeyide en fazla 60w lık bi havya ile çk kısa süreli yapın.bacaklarda kısa devre olmadığını büyüteçle kontrol edip pasta kalıntılarını tinerle silin ki pasta kısa devre yapmasın. ölçmeden de değiştirmek vakit kaybına neden olur(aşağı yukarı 1-1,5tl ent maliyetini saymazsak) çünkü arızanızı sizin anlattıklarınıza göre kablonun ve hoparlörün sağlam olduğunu düşünerek varsayım olarak teşhis etmeye çalışıyoruz.örneğin hoparlörün kablosundaki bi kopuklukta sizin arızaya neden olbilir ölçüm şart.entegre ölçümünüde modele göre datasheetini indirip bacaklarındaki voltajı kontrl ederseniz sağlamlığını test etmiş olursunuz kolay gelsin..
çok yardımcı oldunuz.elimden gelicek bir işti. ama ufak ayrıntıları bilmiyordum.çok güzel oldu..
şimdilik tek sorun pastayı kaldırmak. tinerle siilmemi önerdiniz. ama yeterli olacak mı ? kolay gibi gözükmüyor.
lehim pastası kalıntılarını tineri veya alkolde olabilir bir parça pamuğa döküp kolayca temizleyebilirsinz.temizledikten sonrada lehimlerin doğru yapıldığını bacaklar arasında bir kısa devre olup olmadığını bi gözden geçirin
Almeelktk
