Sese duyarlı led
furkanebal
14 Tem 2015
Arkadaşlar sese duyarlı led yapmıştım tip31 ile 12 volt adaptöre bağlıydı şimdi elime 10 metrelik silikon led geçti onun trafosu var 220 volt tip 31 ile Bağlantıları Yaptım bu lede ışık hiç sönmeden hafif titremeler yaptı sizce tip31 yerine ne kullanmalıyım
Merhaba.Metre başına kullandığınız bu şerit (Silikonlu) ledin amper değerini 10'la çarpıp, bir miktar kadar da emniyet payı (%25-30 amper fazlasını) adaptör gücü (Output: Volt*amper değerini) olarak seçmeniz gerekirdi.
Işığının normaldeki (Sese duyarlı bu devreden farklı)titremesi az olan adaptör gücünden veya yanlış yapılan iç bağlantılardan olabilir.Adaptör gücü çoksa bağlantılarınızı tekrar gözden geçirin. Bir de TIP31'in datasheetine göre,örneğin max. 7 amperi, emitter-kollektör arası taşıması gerekirken 10 ve daha fazla amperi soğutmadan taşımışsa hafif titremeye (Sesle kumanda alıp da o anda yanıp sönmemeye) direk bu neden olmuş da olabilir.2 tane paralel bağlı kullanarak ve transistörü soğutucuyla soğutarak bu problemi önleyebilirsiniz kanaatindeyim.2N3055 'lerde e-c arası 7 A yazar, ama çok güvenli (fazla ısınmadan) tam olarak 5 amperi aslında taşırlar,10 amperi güvenle taşıması için paralelini kullanmak gerekir.TIP31'in kendi datasheetine netten bir bakın.Kolay gelsin.
üstat sadece o değil.
arkadaşın bahsettiği ledler sıradan 3 v ledler.
şerit led ise 12 voltla çalışır. dirençlidir.
bu nedenle transistörden gelen voltage gain -12-0.7=11.3- ile teoride bile çok düşüktür.
bu durumda da ayrıca transistörün basesinin 5 v ile beslenmesi gerekli.
şeri ledi yakabilmek için transistörle ya çok düşük base gerilimli transistör kullanılacak ya da bir preamfi ile gerilim 5 e çıkarılacak. 5 v geldiğinde ışıklar yanar.
tarafımdan denendi:)
amma velakin. bu yöntem şasesiz btl amfilerde hiçbir işe yaramaz. çünkü onlarda sinyal şaseden ayrıldığı için tek kutup gitmez. açık devre olur.
bu nedenle preamfiden alınmalıdır ses hattı, tda2822m gibi bir mini amfi ile ya da transistörle gerilim arttırılmalıdır.
5 volt bu şerit ledin yanması için eşik gerilimi (en düşük gerilim) demek ki,buradan çıkan bir sonuç olarak.Evet,şimdi konuyu daha iyi anladım,arkadaşımız ifadeyi "duyarlı " diyerek "sensör" olayına doğru sanki biraz getirmiş,ben de yorumu buna göre yanlış olarak da yapmış oldum.Açıkçası amfi ses çıkışında transistörle sürülen (Zaten bu tipik örnek nette var) 12 volt adaptörden dc akımla beslenip sürülen müzik sesine duyarlı ledli modülatör yaparken hangi transistörü kullanmalıyım,bu transistörden başka karşılığı olarak,daha kalitelisi ve daha iyi çalışanı deseydi daha açıklayıcı ve anlaşılır da olurdu bu ifadesi.Yoksa üniversitedeyken hoparlörlerle paralel bağlanıp direk ledler bu müzikle yanıp sönsün diyerek zamanında ben de direk olarak da birkaçını kullanmıştım.
Direk kullanmak amfinin mevcut çıkış ses kalitesine çıkışta müzik olarak biraz zarar da verebiliyor,o nedenle transistör,entegre ,vb. indirekt yolla bunu uygulayıp öyle kullanmak da lazımdır,o zamanki edindiğim eski bir tecrübeye göre.Nette TIP31 ile verilen bu uygulama çok yaygın olup aramada ilk karşımıza çıkan olarak da dururken pek verimli değilmiş,sonuç alan,deneyen ve tecrübe eden kişilerin belirtmesine göre de.Çok daha verimli müzik sesi ile bu ledleri yakan ve daha kaliteli olan bu modülatörleri de araştırmak lazımdır,çok çeşitli elektronik kaynaklardan veya sitelerden.Kolay gelsin.
Abi benim ledler dirençli ve entegre ile prizden güç alıyor
Abi benim LED'ler dirençlidir ve u6kba80r ile prizden aldığı 220 Voltu lede 12 volt olarak dağıtıyor
    270.6 KB · Görüntüleme: 10
    164.3 KB · Görüntüleme: 10
    8.1 KB · Görüntüleme: 10
arkadaşım tamam isterse gökyüzünden al:)
ama bu düzenekte transistörün 12v anahtar açabilmesi için 5 v ye yakın bir giriş aman gerekir. ya da istersen artıdan baseye bir dirençle besleme yaparsın ama ne kadar verimli olur bilemem. en temizi bir çıkış katı ekleyerek ses kaynağının gerilimini arttırmak ve bunu btl çıkışı olmayan şekilde yapacaksın.
eşik gerilimi demedim abi.
transistörlerin anahtar olduğunu bilirsin. musluk gibi düşün. ne kadar çevirirsen musluğu o kadar su akar de mi? sen şimdi 1 v kaynakla 12 v un 3-3.5 v civarını akıtıyorsun lede.
oysa ki burda led 12v. bu durumda transistörün 12 v anahtar açabilmesi için baseden 5 v sinyal girişi olmalı ki 12 v ye yakın bir değer açabilsin.
mevzuu bu. arkadaş oraya gek bir led taksın-dirençsiz- çok rahat çalışacaktır emin ol.
arkadaşim bu entegre değil ki bir köprü diyot.
led ise yüksek gerilimli led diye biliyorum bu 220 lik led değil mi?
eskiden çok revaçta idi.
tip 31 yanılmıyorsam 65 v makstır. sana önce 1000 v transistör lazım bu 508 i dene.
fatihis0
