DMR20C-A pdf, DMR20C-A description, DMR20C-A datasheets, DMR20C-A view ::: ALLDATASHEET ::: burada datasheetin ilk sayfasına basarsanız daha net görüntü elde edersiniz. Sgmentlerin hangi bacaktan sürüldüğü belirtilmiş.
Taramalı sürmek için,
4 displaydeki bütün aynı segmentleri, yani a,a,a,a b,b,b,b, c,c,c,c d,d,d,d, e,e,e,e f,f,f,f, g,g,g,g dp1,dp1,dp1,dp1 ve dp2,dp2,dp2,dp2 bir direnç üzerinden birbirine bağladıktan sonra her bir harfi bir dijital çıkış kanalına bağlayın. katotları ayrı ayrı birer npn veya pnp transistörün kollektörüne bağlayın. emitörleri toprağa. beyzlerini de birer direnç üzerinden dijital çıkış kanallarına ayrı ayrı bağlayın. Direnç değerlerini elinizdeki dijital çıkış gerilimlerine göre kendiniz belirleyin. Segmentlerden geçmesi gereken nominal akım değerleri datasheette yazar. Ona göre hesap edin. dp ler daha küçük ledler olduğu için onlara konacak direnç muhtemelen diğerlerinin 2 katı civarında çıkması lazım.
Toplam kullanacağınız çıkış kanal sayısı 13.
taramasız doğrudan sürmek için:
hep bir displayin katodunu toprağa bağlayın. her bir displaydeki a,b,c,d,e,f,g,dp1,dp2 bacakları için bir dijital çıkış kanalı kullanın (toplam 36 çıkış)
