Siemens buzdolabı no frost
oboy12
10 May 2020
Arkadaşlar buzdolabinin üst kısmı soğutuyor alt kısmı sogutmuyordu açıp radyatöre baktık buz dönmüş ve hava sirkülasyonu yoktu buzu çözdurduk buzdolabı süper soğutmaya başladı fakat 2 gün içinde eskisi gibi soğutmamaya başladı sorun ne olabilir rezistansla ilgili mi acaba ?
Otomatik deFrost da termik röle var mı ?
Üzerinde yazar. Genelde 220dir
@oboy12 konularınız birleştirilmiştir, aynı konuyu birden fazla açmayınız.
Elektronik defrostta rezistanslara seri bağlı elektronik termik (termostop) vardır, rezistanslar buzundan eriyip sıcaklık yükseldiğinde rezistanslara (alt ve üst) giden akım kesilmiş olur. Evaporatördeki (Buzluktaki) serpantinlerdeki buzu çözünce sorun çözülüp (aşırı buzlanma üst bölümün alt bölümle olan ısıl (soğutma) sirkülasyonlu olan bir irtbatını kesiyor çünkü) daha sonra alt kısmlar yine soğutmadığı için kuvvetle muhtemel defrost sistemindeki bazı elemanlarla ilgili olan bir sıkıntıdır. Defrost sensörü - soketteki bağlantısı- termik - soketteki bağlantısı- rezistans - soketteki bağlantısı- 2 rezistansın avometreyle ölçümü ve omaj kontrolü - karttaki bağlantı çıkışlarındaki kablo pabucu bağlantılarının sıkılığı, vb. üzerinde durup arızaya neden olan akım geçirmezlik veya arızalı eleman /elemanları takiple aramalısınız. Forumda bu konuda benzer yorumlar elektrikli ev eşyaları kısmından yapılmıştı, bunları da okuyarak inceleyebilirsiniz. Kolay gelsin.
Banada yardimci olmanizi rica ediyorum ne yapmam gerektigi konusunda.bosch marka alttan donduruculu buzdolabina bugun 3.motor takildi siberia marka. usta gramla gaz dolumu yaptigini belirtti fankari kontrol ettigini vakum yaptigini soyledi 8 saattir motor calisiyor ve hala gozle gorulur bir sogutma yok motor sesi az arada defros denilen 20 dk lik mola veriyor bu sgoutma bu kadar uzun surmesi normal mi usta bu sogutma olmazsa kilcal tikanikligi vardir
ona yapacak bisey yok dedi gercekten bundan sonra baska bir sebebi olamaz mi ve tamiri mumkun degilmidir
mberber
