Siemens buzdolabi
Batu 20
5 Eki 2023
Merhaba Sevgili forum uyeleri
Bizde Siemens buzdolabi var cok iyi calisiyor du. Halada calisiyor ama ufak bir sorun var herhalde, malesef 2 gundur felaket bir koku geliyor ama bulamadik. Arkasinda ki pis su yerine baktik icden sicak su dokduk ama derin bir koku halada devam ediyor. Eger bu konuda tecrubesi olanlar yardim edebilirmi
Merhaba.Buzdolabınız yeterli performans göstermediği için yiyecekler koku yapmaya başlamış.
Dolap arkasında bulunan ''buharlaştırma'' kabını sökerek temizleyiniz.
İç fan arızalı olabilir veya yavaş dönüyordur;hava sirkülasyonunu olumsuz etkilediği için kokmaya sebebiyet verir.
Sebzelik bölümü +4 derece olmayabilir.Daha yüksek sıcaklık kokma başlangıcı sebebidir.
Dondurucu bölme soğuk sebzelik sıcak ise üst soğutur alt soğutmaz;Dondurucu altta ise alt soğutur üst soğutmaz durumu başlamış ise arızai durumdur.
Koku filtresini kontrol ediniz.
Sağlıcakla.
O suyun boşaldığı bir hazne var orayı temizlediniz mi ?
Merhaba
2 Kere sicak su ile su tahliye deliği den temizle dik. O arkadaki kutuya zaten temizdi
Sağlıcakla.
Merhaba detayli bilgiler icin tesekkurler.
Bu Olay olmadan once buzdolab motorun asiri calistigin farkedip derecelerine dusurdum buzdolapları rolantide calismaya basladigim Dan 2 gun sonra bu koku gelmeye basladi ve icden geliyor. Buharlasma kapi dahil dolab icinde ki su tahliye deliğine temizledik. Buzluk asagida ama iyi calisiyor her 2 bolum ve buzdolab icinde koku yok. Buzdalabi sebze lik bolumu 4 sogutucu Eksi 17 lere getirdim.
Bir arkadas soyle bir soyledi
Ya dolab icinde ki straforlarin koku yapibilecegini Yada dolab icinde arka kompresör lerin su kanalinda bulunan atik sular in yapibilecegini soyledi. Duruma gore size bilgilendirip gelecekde bu duruma gelenler yardim etmek isterim
Merhaba
Kompresörde su kanalı yoktur.Strafor dediğiniz şey dondurucu bölmeden sebzelik kısmına soğuk hava akışının sağlandığı kanaldır.Koku dolabın içinden mi geliyor dışından mı onu net olarak anlamadım.Dolap içinde yeterli soğutma varsa koku olmaz.Dışından geliyorsa buharlaşma kabı ve su tahliye hortumudur sorunun kaynağı.
Selam
Dolab ici cok temiz kokuyor orada sorun yok. Koku genelde dis yuzuyde ama dis yuzeyin altindan geliyor gibi arka kisim in tellerin altinda ki yuzeyin altindan geliyor gibi. Birde soyle Durum var dun Ben sirket sicak su ile dolabın icinde ki delik den sicak su ile temizledigimde cok fena koku lu su geldi buharlasma kabina. Bir sure koku devam etti bugun hafiflemis. Bilgiler icin tsk ederim
aybadaks
