Siemens hmi ktp600 program yükleme
ugr54
22 Nis 2017
winCC flexible programı ile Siemens ktp600 touch panele hazırladığım programı atmak istiyorum. Panel sıfır daha içinde program yok. Panele enerji veriyorum. Ekrana transfer-start-control panel sekmeleri geliyor. Start butonuna basınca proje yok yükleme yapın diye yazı geliyor normal olarak. Şimdi buradan sonra winCC programında transfere tıklıyorum orada çıkan sekmede olan ip adresi touch panele transfer sekmesinde bulunan kısma giriyorum. Sonra ana ekrana dönüp transfer butonuna basıyorum. winCC programındanda transfer tuşuna basıyorum. Yüklemeye başlıyor gibi yapıyor ama bi anda yüklemeden çıkıyor. Uzun oldu ama durum bu yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
ip adresleri kontrol et doğru değil gibi op. panle ping atmayı dene.
ping atabiliyormusun
tamire göndermeden önce şunu dene istersen
wincc flex kapat.
bilgisayarında simatic manager kurulu ise set pg/pc interface ayarını ethernet olarak ayarla.
kurulu değil ise
Bilgisayarın denetim masasından - set pg/pc interface ayarını ethernet olarak ayarla
şimdi program atmak için wincc flex çalıştır ve ayarlarını tekrar konrol et şimdi program atmayı dene
balkır1111
