siemens plc proglamlama
kdr042
10 Haz 2009
arkadaşlar siemens plcleri programlamak için hangi yazılımı öğrenmemiz lazım biraz arastırma yaptım ama tıa portal ve step 7 gibi yazılımlar gözüme çarptı yoksa siemens her plcsi için farklı yazılım mı var yardımcı oluırsanız sevinirim
Siemens S7 200 serisi için microwin programı kullanılır,
Siemens S7 300 - S7 400 serisi için Step 7 programı kullanılır,
Siemens S7 1200, S7 1500, S7 300, S7 400 serileri için TIA PORTAL programı kullanılır.
Sizin elinizde bulunan PLC nedir?
alıcam daha almadım en iyisi yada her ise uyumlu olan hangisidir
2009 yılında S7 200 serisinin üretimi durduruldu, yerine S7 1200 serisi çıkıyor.
Mart 2013 tarihinde S7 1500 çıktı, bu serinin S7 300 yerine çıktığı söylendi ama s7 300 üretimi durduruldu mu bilmiyorum.
Özet; yeni öğreniyorsanız ve marka olarak da Siemens'te kararlıysanız sanırım tek alternatifiniz var:
S7 1200
Bu seri de kendi içinde çeşitlere ayrılıyor,
giriş-çıkış sayısı, röleli veya transistörlü olması, DC veya AC besleme vs. farklardan dolayı.
Delta var, daha ucuzdur, Siemens kadar olmasa da kullanımı yaygındır,
yerli PLC'ler var...
Enda, Gemo,
ayrıca microdev, unitronics (bu markaların reklamları yukarıda sürekli vardı.)
Yani çeşit çok....
Türkiyede büyük işletmelerde yaygınlık olarak halen Siemens en önde.
S7 300 e 2020den sonra destek verimeyecek ama bence en önemli PLC s7 300.
Ben sizin yerinizde olsam s7 300ü çok iyi ögrenmeye çalışırım.
Diğer bahsedilen tüm plc leri acıp online olacak kadar ögrenseniz yeter.
Zaten uğraştıkça göreceksiniz ki bir PLC yi çok iyi ögrenirseniz diğerlerinin tek farkı editorüdür
Özet olarak bir plcde full yeni program yazacak kadar ögrenmeli ama diğer plc leri de giriş seviyesinde bilmelisiniz.
Türkiyede halen bir çok işletmede 1979 dizayn S5 plc ler mevcut ve aslan gibi çalışıyorlar.
hocam s7 1200 alsam tıa portaldan mı programlıycaz yani bu tıa portal sadece s7 1200 u mü programlıyor =?
hocam bir firmanın pdf katalogunda s71200 fiyatlarına bakarkenb step 7 ile programlanır yazıyordu ;?
sereen
