ProTool siemensin opertaör panel programıdır. Fakat şuanda yerine siemens WinCC Flexible kullanılmaya başlamıştır. Siemens operatör panellerine program yazıp yükleyebilirsinz. Panelin bu progranmı desteklemesi gerekiyor. Ayrıca Runtime çalıştırabilirisniz.
Üzerinden baya zaman geçmiş ama genel bilgi olsun.
Protool ile Siemens'in eski seri panellerini programlayabilirsiniz. OP7, OP17, Op27 vb. Şu anda satılmakta olan Siemens panelleri protool ile değil WinCC Flexible ile programlarsınız.
değerli arkadaşlar bende daha önceden yazılmış bir Scada programı var pcde runtime olarak çalışıyor ben bu programda değişiklik yapmak istiyorum protool cs yide kurdum bu runtime çalışan scadayı nasıl düzenleyebilirim yardımcı olursanız sevinirim..
winCC yi bilmiyorum ama protool pro end. otomasyon okullarında okutuluyor.. simens plcleri programlayabiliyorsunuz ve sayfa sayfa olarak programlıyorsunuz...
arkadaşlar merhaba. elimde bir tane op7 siemens panel mevcut. protoll bilen arkadaşlar var ise. bu paneli 200 tl satıyorum. panel hiç kullanılmadı. protool bilmediğimden dolayı kullanamadım.
