Siemens S7-1200'le Haberleşen Panel Önerisi
5 May 2010
Selamlar....
Projelerimizde Siemens S7-1200 CPU kullanmaktayız bu ürünlerle beraber haberleşme sıkıntısı olduğu için Siemens HMI kullanmak zorunda kalıyoruz..
Sizlerden ricam bu CPU modeli ile Ethernet üzerinden haberleşebilen panel varmıdır.
Özellikle kaliteli olması öncelik sebebidir. Siemensten fiyat olarak birazda uygun olur ise dahada bir güzel olur..
Cevaplarnız için şimdiden teşekkür ederim..
Merhabalar;
Weintek easyview operatör panellerini kullanabilirsiniz 7" ethernetli olanı ile birçok proje yaptım sorun yok.Weintek sitesine girersen download bölümünde minikte bir uygulama mevcut.Ürün veya destek lazım olursa bana ulaşabilirsiniz.
Ayrıca direkt simülasyon ile bağlanarak panel hakkında bilgi alabilirsin.S7 1200 plc sistemine bağlı iken online simülasyon ile panel ile ilgili çalışmaları yapıp sonuçlarını kolayca görebilirsin
Ethernet Haberleşmesinde S7-300 ve S7-400 plc'lerle S7-1200 Plc'lerin Ethernet haberleşmesinde herhangi protokol farkı olmadığını biliyorum. HMI Üzerinde S7-300/400 lere bağlanır gibi S7-1200 Lere de bağlanabilirsiniz.
Beijer H-Series ve Exter Series(Ethernet Onboard) HMI lar Siemens S71200 TCP protokolünü direk desteklemektedir.
Panel pc ile WinTr Scada kullanabilirsin. Çizgi elektroniğin güzel panel pcleri var.
Merhaba,
Üzerinde Ethernet portu bulunan DELTA DOP-B 7", 8" ve 10" modellerini kullanabilirsiniz.
Zaten PLC driver listesinde S7-1200 (ISO-TCP) olarak direkt bulunmakta.
DOP-B SERİSİ
İyi çalışmalar.
Merhaba,
S7-1200'ü, Kinco'nun ethernetli modelleri ile kolaylıkla haberleştirerek farklı uygulamalar yapabilirsiniz.
Ayrıca Kinco, Siemens MR makinaları için otomasyon çözümleri sunmaktadır.
(Sistemlerinde Servo sürücü ve modülü-lcd ekran vb. ürünler kullanılmaktadır.)
Teknik destek ve istendiğinde eğitimde veriyoruz.
Merhabalar;
üstat saygılar easyview op panel ve s7 1200 ile ilgili haberleşme sorunum var yardımcı olabilirmisiniz acaba :
plc s7 1200 v4.00 programı tıa v.13 ekran programı easypro 5.00 ekran mt8050ie
sorunum plc den tag leri dışarı çıkartıyorum .xls olarak programda adresi giriyorum taglar plc de bulunamadı diye arıza veriyor... yazdığım programda datablock kullanmıyorum bu yüzden onunla ilgili işlem yapmıyorum... ne yapmam gerekiyor acaba bu konuda...
eb8000 editör kullanıyorsunuz. Simens Tarafında 2 ayar yapmak lazım ve panel tarafında ise programınız güncel olması lazım bana ulaşın ben yardımcı olurum size.
Ahmet.t.
