Siemens S7-300 PLC ile Simatic Touch Panel Bağlantı Kablo Şeması
FeelMe
20 Tem 2008
Merhaba arkadaşlar,
Benim ihtiyacım olan bir kablo şeması var, başlıkta da bahsettiğim gibi Siemens S7-300 PLC ile Simatic Touch Panel'i haberleştirecek bir bağlantı kablosu şemasına ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim..
2 ...... 9
3 ...... 3
4 ...... 4
5 ...... 5
8 ...... 8 yanlış hatırlamıyorsam ama bu TP paneller için olabilir. Touch panellerin bir ucu dişi diğeri erkek olması lazım.
3-3, 8-8 yeterlidir. Panel ile PLC arası mesafe uzunza profibus kablosu yada RS485 kablo ( burulu-twisted) kullanın. Yakınsa herhangi bir ekranlı kablo kulanabilirsiniz
Merhabalar
sımens touch panel ekranı belirli dönemlerde kararma yapıyor fakat enerjı ve rs bağlantı kablosu cıkarılıp tekrar takıldığında Scada ekranı gelmekte sebebler neler olabilir.yardımcı olabilirseniz sevinirim.
mehmetalpakbolat
