siemens s7 300 timer zaman aralığı ayarlama yardım
harun.8
3 Şub 2012
siemens s7 300 kullanıyorum. daha yeniyim bu konuda. timer a zaman aralığı koymak istiyorum. örneğin 5sn ve 100 ms aralığında benim vereceğim bir değere göre o değerden saymaya devam etsin. yardımcı olursanız sevinirim.
eger zamana mudahele etmeniz gereken durumlar olursa BCD formatında yazmanız gerekir.
W#16#1050 gibi
hallettim yardımlarınız için çok teşekkürler
Arkadaşlar kolay gelsin, benim bir sorum var. PLC S7-300'de zaman rölesine girdiğimiz süre BCD kısmında hep geriye doğru sayıyor. Bunu ileri yönde saydırmak mümkün mü?
TimerSeteDogruAktuelArtanZaman = TimerSetDegeri - AktuelAzalanZaman
Çıkarma işlemini yapabilmek için hepsini aynı boyuta getirebilirsen bu mantıkla sonucun ileri sayması gerekir. Örneğin;
L T1 (Load current time in decimal = Initial time - elapsed time)
T MW10 // Bu değeri inceleyin
Ekrandan girilen REAL tipinde sn biriminde bir verinin, S5Timer formu STL dilinde aşağıdaki gibidir.
Kod:
L #Time_from_OP // real format (seconds)
L 1000.0
*R
RND // here you get DINT in ms. It the same as TIME format
T #Time_in_ms
CALL "TIM_S5TI" // FC 40 from Standart library->IEC functions
IN := #Time_in_ms
OUT := #S5_time_output
Aynı kod SCL dilinde tek satırda çevrilir
Kod:
S5T := TIME_TO_S5TIME(IN := ROUND(1000 * "RealTime));
Daha fazlası
https://support.industry.siemens.co...o-the-data-types-bcd-and-real-?dti=0&lc=en-WW
Kod:
L 1000.0
*R
T #Time_in_ms
IN := #Time_in_ms
Kod:
Teşekkür ederim. SCL ve STL dilini kullanmadım.Ladderla programlama yapıyorum.Acaba bu şekilde bir yolu var mıdır?
Bu işlemi ladderda yap, hepsi bu kadar.
Yani belirttiğiniz değişkenlere matematiksel çıkarma işlemi yaptırıp sonuç değişkenini Timer'ın Program zamanına yazdırırsam olur mu? Tabi değişkenleri aynı formata dönüştürürsem.
agurpinar
