Sigorta Atma Sorunu
MBerk
22 Haz 2019
Babam geçenlerde salonda ki avizelerden birinin ampulünü değiştirmeye çalıştığında evdeki sigorta atmış, değiştirirken biraz uğraşmış avizenin şeklinden dolayı zor giriyor ampul. Ben de ne olur ne olmaz diye yeni bir duy takıp çalıştırayım dedim bu sefer apartman içindeki sigorta attı. Bu arada o ampul değiştirme olayın kadar hiç bir problem olmamıştı. Bu neden olabilir acaba? Çözümü benim halledebileceğim kadar basit midir? Yoksa elektrikçi mi çağırmalıyım?
Şuan duyu filan söktüm, gelen 2 kabloyu elektrik bandı ile bantladım bıraktım.
Meslekten değilseniz Elektrikçi cagirmaniz daha doğru olur
Duyun kontakları , bahsettiğiniz gibi ampul zor takılırken ; ampulün yan kontağı ile kısa devre oluşturuyor ve sigorta atıyor.
Ben de öyle olabilir diye normal porselen duy alıp denedim yine olmadı. Ama dediğim gibi daha önce kullanıyordum hiç bir sorun yoktu, ne zaman ampul değiştirmeye kalktık sigorta attı. Sonraki denemede de yukarıda belirttiğim gibi Tij Duy alıp denedim attı. Yalnız aynı ampul ile denedim, bir ihtimal ampulden olabilir mi? Ampul şu Bimlerde satılan sarı yuvarlak tasarruflu ledlerden.
Olabilir, yeni bir ampulle deneyinin.
Dediğiniz gibi duy da sorun varmış, önce ampulü başka yerde denedim çalıştı arkasından duyun plastik kısmını sökünce fark ettim ki dip kısmında ufak bir kesik var oradan iki kablo temas ediyor, başka bir duy ile sorunu çözdüm. Yardımlarınız için teşekkür ederim.
lorddex
