Sigorta değişimi hk.
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan aria26
aria26
4 Şub 2021
Herkese merhaba, 1988 yılında bina inşa edildiğinden beri dairede sigortalar değişmemiş. 2014'de biz taşındık elektrik tesisatını yeniledik ancak ustalar sigortaları değiştirmemiş. Kaçak akım rölesi de yoktu sayacın oraya taktırdım. Görseldeki sigorta kutusu sizce sağlıklı mı yeni nesil sigorta taktırmak gerekir mi?
Herhangi bir atma sorunu da yok, sadece bazen banyonun bağlı olduğu sigorta kısa devreden atıyor kaldırınca elektrik gelmiyor, aşağı yukarı bastırınca geliyor elektrik herhalde kontakları tam basmıyor...
    91.3 KB · Görüntüleme: 38
Kendiniz beyan ediyorsunuz kontakları tam basmıyor .
Görevini yitirmiş .
Sigortaların değişimi yapılmasından yarar vardır
6 kA B tipi 10 amper 1.5 mm2 kablo için aydınlatma devresi için
6 kA B tipi 16 amper 2.5 mm2 kablo için .
6 mm2 kesitli bara priz devresi için .
1 adet sigortada iki linye veya daha fazla kablo bağlı ise sigorta fazlalastirma işlemi .
Kaçak akım koruma rölesi A tipi
Ana sigorta kaçak akım rölesi ile aynı amper .
Banyodaki kısa devreyi bulmanız .
Kolay gelsin sağlıcakla .
Sadece eski diye değiştirmek gerekmiyor. Banyo otomatı attığına göre görece olarak görev yaptığını anlayabiliyoruz.
Bazı eski tür otomatlarda 2'li kademe mevcuttur. Attığı zaman mandalı direkt yukarı kaldırarak devreye verilemez. Önce asagı bastırıp sonra yukarı kaldırılırak yol verilebilir. Bu tarz bir otomat ise çalisma sistemi budur, arızalı, kontağı geçirmiyor vs. değil.
Burada resimde kablo durumunu nasıl görüyoruz yeterli mi?
projeci3363
