Sigorta seçimi ve yedek panolar yardımcı olun
tumu1976
7 Haz 2007
arkadaşlar yazılarınızdan dolayı teşekkür ederim.ben sunu öğrenmek istiyorum.burda da okudum ama tam olarak anladım desem yalan olur.ben şimdi 400 watlık 4 tane projektör taktım ve paralel bunlar.220V la besleniyo,bunlara 25 A lik sigorta taktım doğrumu.bide bu sigorta seçimini yaparken nasıl bi heasap yapıp buna göre takıyoruz. bi hesap çizelgesi varsa bilgilendirirseniz sevinirim.şimdiden bilgileriniz için teşekkür ederim
arkadaşlar ben şunu öğrenmek istiyorum binada bi asıl bide yedek panolar var.bu yedek neden yapılmış ve burdaki görevi nedir teşekkür ederim
Sayın tumu1976 Arkadaşım ;
* 4x400W=1600 Watt. ; eğer bu alıcıları 220 Voltluk bir hatta bağlarsan;
1600 / 220 = 7,3 Amper akım çeker, o hatta başka alıcı yoksa 25 A.lik bir sigorta yüksek bir değerdir.
Sigorta değerini yüksek tutarken hattın (sigorta ile alıcılar arası) iletken kesitini de gözönünde bulundurman gerekir. Biliyoruz ki elektrik devresi en zayıf yerinden problem çıkarır. ::)
* Asıl ve yedek panolar.... anladığım kadarıyla asıl dediğin ANA PANO'dur, yedek dediğin de TALİ DAĞITIM PANOLARI olması gerekir. Tali panolar ana pano(lar)dan enerji alır. Ama nadirde olsa özel bir kuruluş için özel bir elektrik dağıtım sistemi (yedekli) kurulmuş olabilir.
teşekkür ederim kablo sokak lambalarda kullanılan yanılmıyosam aliminyum olsa gerek açık kablo. ayrıca;emniyet müdürlüğündeyim binanın ve her katta ait asıl pano gibi aynısı yanında bitiiğinde yedekler var.Şebeke varken her ikisinede enerji geliyor ama elektrik gittiği zaman jeneretör devrede iken sadece yedeklerde var enerji neden yapmışlar merak ettim bilgilerinize ihtiyacım var.bide kablolarda mesala 1,5-2,5-gibi antigiron kablolar kesitleri işte 1,5-2,5 mm kare yazıyor üzerlerinde kesidinimi ifade ediyor acaba bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim
jeneratörler çoğunlukla tüm binayı taşıyacak kadar güçlü değildir. o yüzden öncelikli kısımları beslerler.
doby17
