SIMATIC MANAGER ILERI SAYICI
samstrong
23 Tem 2008
CMS JANT SAN.A.Ş Otomasyon Sistemleri Şefi
Merhaba arkadaşlar. buradaki programı aynı şekilde yazarsanız elde edeceğiniz blok girişinde start ve reset olacak. start gelince ekrana (panel, wincc) atayabileceğiniz saat:dakika:saniye elde edersiniz. çalışıyor. start gidince veya reset yapılınca dğer sıfırlanıyor. isteyene zamanı toplayan bir blokta yazabilirim. bol şanslar. devamı gelecek.
Kod:
[B]IN[/B]
START Bool 0.0 FALSE BOOL
RESET Bool 0.1 FALSE BOOL
[B]OUT[/B]
SAAT DInt 2.0 L#0 DINT
DAKIKA DInt 6.0 L#0 DINT
SANIYE DInt 10.0 L#0 DINT
[B]STAT[/B]
SN_OK Bool 14.0 FALSE BOOL
SN_P Bool 14.1 FALSE BOOL
DAKIKA_OK Bool 14.2 FALSE BOOL
SAAT_OK Bool 14.3 FALSE BOOL
DK_SAY Int 16.0 0 INT
DAKIKA_SET DInt 18.0 [B]L#60[/B] DINT
DK_P Bool 22.0 FALSE BOOL
SAAT_SAY Int 24.0 0 INT
SAAT_SET DInt 26.0 [B]L#24[/B] DINT
SAYICI DInt 30.0 L#0 DINT
BOLUM DInt 34.0 [B]L#1000[/B] DINT
SANIYE_SET DInt 38.0 [B]L#60[/B] DINT
SAYICI_BLOK CTU 42.0 CTU
TON_1 TON 52.0 TON
TIMER_DEGERI Time 74.0 T#0MS TIME
PRE_SAVE DWord 78.0 DW#16#0 DWORD
CTU_2 CTU 82.0 CTU
GENEL_1 Bool 92.0 TRUE BOOL
PRE_SAVE_O DInt 94.0 L#0 DINT
[B]Block: FB12[/B]
[B]Network: 1[/B]
A #START #START -- BOOL
= L 0.0
BLD 103
A #GENEL_1 #GENEL_1 -- BOOL
JNB _001
CALL #TON_1 #TON_1 -- TON
IN:=L0.0
PT:=T#23D
Q :=
ET:=#TIMER_DEGERI #TIMER_DEGERI -- TIME
_001: NOP 0
[B]Network: 2[/B]
AN #START #START -- BOOL
= L 0.0
A L 0.0
JNB _002
L 0
T #DAKIKA #DAKIKA -- DINT
_002: NOP 0
A L 0.0
JNB _003
L 0
T #SAAT #SAAT -- DINT
_003: NOP 0
A L 0.0
JNB _004
L 0
T #SANIYE #SANIYE -- DINT
_004: NOP 0
A L 0.0
JNB _005
L L#0
T #SAYICI #SAYICI -- DINT
_005: NOP 0
[B]Network: 3[/B]
L #TIMER_DEGERI //current #TIMER_DEGERI -- TIME
L 0
==D
JC pre // if not running
TAK
L #SAYICI //total #SAYICI -- DINT
+D
L #PRE_SAVE //previously saved #PRE_SAVE -- DWORD
-D
NOP 0
L #TIMER_DEGERI #TIMER_DEGERI -- TIME
T #PRE_SAVE #PRE_SAVE -- DWORD
JU ende
pre: NOP 0
L 0
ende: NOP 0
[B]Network: 4[/B]
A #SN_OK #SN_OK -- BOOL
FP #SN_P #SN_P -- BOOL
= L 0.0
BLD 103
A(
O #DAKIKA_OK #DAKIKA_OK -- BOOL
O #RESET #RESET -- BOOL
O #SAAT_OK #SAAT_OK -- BOOL
= L 0.1
BLD 103
JNB _006
CALL #CTU_2 #CTU_2 -- CTU
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=#DK_SAY #DK_SAY -- INT
_006: NOP 0
Page 3 of 4
[B]Network: 5[/B]
[B]Network: 6[/B]
JNB _007
L #DK_SAY #DK_SAY -- INT
_007: NOP 0
Network: 7
L #DAKIKA #DAKIKA -- DINT
L #DAKIKA_SET #DAKIKA_SET -- DINT
==D
= #DAKIKA_OK #DAKIKA_OK -- BOOL
[B]Network: 8[/B]
A #DAKIKA_OK #DAKIKA_OK -- BOOL
FP #DK_P #DK_P -- BOOL
= L 0.0
BLD 103
A(
= L 0.1
BLD 103
JNB _008
CALL #SAYICI_BLOK #SAYICI_BLOK -- CTU
CU:=L0.0
R :=L0.1
PV:=
Q :=
CV:=#SAAT_SAY #SAAT_SAY -- INT
_008: NOP 0
[B]Network: 9[/B]
JNB _009
L #SAAT_SAY #SAAT_SAY -- INT
_009: NOP 0
[B]Network: 10[/B]
L #SAAT #SAAT -- DINT
L #SAAT_SET #SAAT_SET -- DINT
==D
= #SAAT_OK #SAAT_OK -- BOOL
Network: 11
JNB _00a
L #SAYICI #SAYICI -- DINT
L #BOLUM #BOLUM -- DINT
/D
_00a: NOP 0
mucaahit.ozenc
