Sinamics V20 Solar Pompa Refer. Freq.
barasha
7 Ara 2012
Merhabalar,
Bu konu hakkında deneyimli ve yorum yapabilecek forum arkadaşlarımıza birkaç sorum olacak.
Öncelikle konumu açıklayayım; 7.5 kW asenkron sulama motorumuzu GES sistemi ile çalıştırdık. İstediğimiz olay bir set değeri belirleyebilmesi min. -max. freq. aralığında.Örnek vermek gerekir ise;
Min: 30 Hz
Max: 50 Hz iken güneşlenme durumuna göre set değerini kendisinin belirlemesi.
Güneşlenmenin olmadığı durumda zaten auto-restart ile güç değerlendirmesi yapabiliyor fakat önemli olan Freq. aralığında set point i nasıl belirletebileceğimiz.
V20 cihazında bu özellik varmı bilmiyorum ama biz ara set değerlerini Danfoss cihazlarda DC Bara gerilimine göre ayarlıyoruz. Örnek uygulama ekledim.
hocam anladığım kadarı ,le siz min 30 Hz max 50 Hz arasında olmak koşulu ,değişken hız kontrol uygulaması yapacaksınız.Yani sadece 30 Hz ve ya 50 Hz de değil , örneğin 43 Hz de de motor çalışacak ihtiyaca göre doğru mu anlıyorum ?
Evet. Yani biraz daha nitelemem gerekir ise bulutlanmanın ve gece-sabah geçişleri olması durumunda set değerini kendisinin bulması. Yani en optimal frekansı bulup yerleşmesi
Güneşlenmenin fazla olduğu durumda motorun frekansı artacak , az olduğu durumda azalacak mı ?
Eğer öyleyse , 4-20 mA ve ya 0-10 Volt çıkış veren bir ışık sensörü bulmanız gerekir ( var mı bilmiyorum ).
Leuze ve ya Sick firmaları ile görüşün,durumu anlatın uygun sensörleri vardır diye tahmin ediyorum.
Sensörden gelecek olan analog bilgi ile sürücünün hızını kontrol edebilirsiniz.
Sürücü parametrelerinden min frekansı 30 Hz max frekansı da 50 Hz ayarlarsanız sistem buna göre çalışır.
Merhabalar,
Min: 30 Hz
Bunun için LDR kullanmanız gerekiyor. Light Dependent Resistor. Yani ışığın şiddeti ile omajı değişen bir sensör. Bundan sonrası bir opamp devresi ile karşılaştırma yapmak ve analog sinyal üretmek. Ekte örnek bir devre buldum. Konuyu internette bu şekilde araştırırsanız bir çok örnek bulabilirsiniz. Arduino uygulamaları da mevcut.
https://cr4.globalspec.com/thread/24005/ohm-to-4-20mA-converter-circuit
    33.9 KB · Görüntüleme: 152
teşekkürler hocam. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler. Ardunio iyi bir uygulama fikri. Eğer olumlu sonuçlanmaz ise opamp lı devreyi deneyeceğim,sonuçlarıda burada bildiririm. Saygılar..
talayhan3
