Sinyal Jeneratörü
Yok hocam 500 khz modeli değil. hs= 8 mhz dds= 65 khz olan modeli bu. nemli olan bu iki çıkışında aynı anda sinyal vermesi.
Sanırım 1 mhz üçgen dalga üreten bir osilatör almak daha hesaplı olacak gibi.
Yardımın için teşekkür ederim.
Ey, 2 çıkış birden aynı anda niye gerek oluyorki? Sanırım cihazda bir de input var ve preset edilmiş çıkış ile birlikte lazım.
Yani hem sinyal hemde presetbl edilmiş sinyal.
Aynen hocam. 1 mhz bandında kare üçgen sinüs dalgalarınıı frekansla birlikte almak istiyorum. Jenenratörün HS ve dds çıkışlarında eksiler bir bağlanmış ama sadece dds çıkıında artı sinyal bulunmakta. Hs den alacağım artı ile yüksek hızda sinyal üretmek istiyorum.
hs high speed kısaltması olabilir.
HS, analog osilatörlü fonksiyon üretimi. yani opamp komparatör integratör gibi.
Benim bildiğim. ilk olarak sinüs üretiliyor. sinüs komparatör ile kare dalgaya çevriliyor. kare dalga integratör ile testereye dönüştürülüyor.
dds de entegrenin içinde bir rom ve dac var. rom dan okunan bilgiler dac da analoğa çevriliyor. istenen fonksiyona göre.
Evet hocam hs high speed in kısaltması.
OGÜN TOPUZ
