Siz Olsanız Hangi Kablo Kesitlerini Seçersiniz
ayyildizim
29 Mar 2007
Arkadaşlar böyle bir durumda 1,2 ve 3 nolu kabloların kesitlerini siz ne seçersiniz. Saygılar.
1 için 3x35 +16 mm
2 için 3x25 +16 mm
3için 4x4 mm lik kablo
Sayın ayyıldızım
Yük akımlarını tek tek hesaplayınız. Yük akımlarına göre hat akımlarını bulunuz. Çekilen akımlara göre kesiti hesaplayınız ve gerilim düşümü hesabı ile de kontrol ediniz.
Sayın ayyıldızım
hat akımına göre yaptığım zaman sayın ateşoğlunun yaptığı gibi birşey çıkıyor. ama hesaba gerilim düşümünü kattığım zaman ve sınırı 1,5 aldığım zaman
1:120
2:70
3:10 gibi bir kesit çıkıyor. Sizce bu doğru mu?
Saygılar.
Sayın Ayyıldızım
Mekanik zorlanma ve benzeri durumlar yok ise, mesafeler kısa olmadığı için gerilim düşümüne uygun değilse, kesiti büyütmeniz gerekecektir. Hat akımına göre yaptığınız hesaptaki kesitinin bir üstünü deneyip, tekrar gerilim düşümü hesabınızı yapınız. Ek olarak, yıldız-üçgen motor vb. durumların başlangıçta çok fazla akım çektiğini düşünerekten kesiti küçük seçmeyiniz. (bu durumu göz önünde bulundurunuz.)
trifaze hatlarda gerilim düşümü sınırı 3 olarak hesaplanır.
eğer şekilde verdiğiniz geüler kurulu güç ise sn. ATESOGLU'nun dediği gibi
1 için 3x35 +16 mm
2 için 3x25 +16 mm
3 için 4x4 mm lik kablo kesitleri kurtarmaktadır. kolay gelsin.
Teşekkür ederim arkadaşlar yorumlarınız için, Sayın Yöneticininde dediği gibi mekanik zorlanmalar ve kalkış akımının yüksek olacağını düşünerek ve T1 panosundanda mekanik güçlerin beslenmesi gerektiğinden
1:70
2:25
3:6
kesitlerini seçiyorum. bilmem doğrumu yapıyorum.
saygılar.
konu hakkında bir şey sormak istiyorum. neden ilk iki pano için 3x35+16 ve 3x25+16 seçtiniz de son pano için 4x4 kablo seçtiniz. ilk iki panoda motor linyeleri olduğu için mi veya bunu nereden biliyordunuz? saçma bir soru gibi gelebilir ama kafamı kurcaladı.
1.2 panonun güçleri buyuk ve motor calısacagında bıraz kabloyu buyuk secmekte yarar vardır ama 3. pano da normal bır tesısat zorlama olmayacagında 4x4 kablo normal dır
gerılım dusumu formulu
tri faz için :0.0124
mono faz için :0.074
%e=0.0124xGÜÇxmesafex uzunluk/kesit
%e=0.074xGÜÇxMESAFEX UZUNLUK /KESİT
AKIM FORMULU
trifaz için
I=P/1.73XUXcosQ
mono faz
I=P/U
BURDAKI İŞLEMLER BU FORMULLERLE YAPILIYOR saygılar....
Sorunuz mantıklı, saçma değil. İnsan zaten sora sora öğrenir. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır.
İlk hat akımı, hattın ilk beslendiği yerde akım daha fazla olacağı için kesit ilk tarafta daha büyüktür. Yükler dağıldıkça, hat akımı da azalacağından kesit daha küçük seçilir. Yüklenme durumu ile ilgili bir meseledir.
akifsoysal9
