Sizce bu kadar kar yapması normalmi-Termostop bumu
Zoqa
23 May 2009
Dolap resimde görüldüğü gibi kar yapıyor termostatı değiştirdim hala yapıyor
termostop resimdeki görünen parça değilmi görevi neydi?
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
Sayın Zoga dolabınız sanırım nofrost dalabınızın buzluğunda iki adet reziztans vardır büyük bi ihtimalle reziztanslar patlamıştır biri buzluğa sarılıdır diyeri dolabın alt ve üst kısmını ayıran bölmenin önündedir
Daha önceki konuları ve yazıları lütfen okuyunuz! gerekli bilgiler mevcuttur. Anlayamadıgınız bölümler varsa yardımcı olalım.
Sabırsızlıgınız paylaşımcımları frenliyor,konuyu bagımsız tek bir nokta da açmanız yeterlidir .Bilen vede paylaşmak isteyeyen arkadaşlar bu satırlarda şimdi size, yarınlarda ihtiyaç duyan konuyu okuyan kişilere faydalı bilgileri aktaracaktır .
40 kişinin bakıp yanıt yazmamalarının anlamı ,40 kişinin aynı konudan muzdarip oldugunu yanıtlanmışsa bilgi almak için tikladıgı anlamını ifade eder !
Resimdeki malzemenin ismi termo stop ve termistör bilesimi entegre bir malzemedir , rezinstans'sa seri baglıdır ,bi metal termo stop daimi olarak soguk (-12 ile -18 derece arasında ) ortamda olması nedeni ile vede günde enaz 5 kere aynı acılarda sabit bir kuvvetle aç kapa işlemini yaptıklarından metal yorgunlugu diye adlandırdıgımız elektron kopmalarının sonucu uygun bası kuvveti ile kontakları birleştirememektedir.Veya rezinstans 70 dereceye kadar ısıtmasına ragmen buzlar homojen olarak ergimemişse dolabınız zarar görmemesi için sigorta görevi görerek devreyi ayırırlar .
Çözüm :Her 8 yılda bir bu termo stop'u degiştirin ,aynı zamanda dolabınızın ön ayaklarını (4-5cm ) yükseltin acil ise saç kurutma makinasıyla (ortalama 5-6 saat sürer) buzları eritin ,yada dolabı yine ayakları kaldırılmış seviyede 3 gün kapısı açık bırakın .
Dikkat etmeniz gereken diyer bir husus da eriyen buzların tahliye kanalının ayrı bir kaba yönlendirilmesi geregidir yoksa eviniz akvaryuma dönüşe bilir .
**kolay gelsin **
evet no-frost iki kapı arası ön taraf sıcak oluyor bence petekteki rezistans görev görmüyor
**kolay gelsin **
Anladım, teşekkür ederim...
Su kanalları açık dolabı beklettim 3 gün termostatıda değiştim olmadı
bu termostop rezistansı devreye sokuyor/ayırıyor öyle değilmi bunu ısı alıncamı yapar tam çalışma prensibini anlayamadım
sağolun...
Dolabınızın 6 saatte bir otomatik olarak defroza alan, defroz timer 20 -30 dakkika rezinstanslara enerji verir eger dolap soguk ise termistör kapalı konuma geçer termostop üzerinden akan enerji rezinstansa ulaşır bu şekilde ara bölme ısınır .Ortam ısısı 15 dereceye ulaşınca (Termistörün kılıfının içi,resimdeki malzeme ) defroz timer da 30 dakikalık süreyi tamamlamışsa ekovat tekrar devreye girer sogutma tekrarlanır.
defroz timer bazı modellerde 8 saatlik uygulanmıştır.
Buzlanma sorunu yaşanan dolaplarda kesinlikle 6saatlik timer uygulanmalıdır.
Uygulanma şekli aşagıdadır
  • TK 2005-04 BD (Mekanik No Frost Modellerde 6 Saatlik Timer Uygulaması).pdf
    614.2 KB · Görüntüleme: 194
burakozdemir123
