Smeg Buzdolabı tik tak ses sorunu
ABG91
28 Eyl 2023
Merhaba.
Smeg marka Fab30 kodlu, no frost olmayan bir buzdolabımız var. Sürekli olarak tik tak şeklinde dolabın Üst-Arka bölümünden ses çıkartıyor. Servisi çağırdık. Eski geleneksel tarz bir buzdolabı olduğunu, nofrost gibi fan olmadığını, sesin anormal bişeyden kaynaklandığını sanmadığını söyledi. Belki fabrikasyon bir problem olabilir, hava kalmış olabilir dedi. Buzdolabının gazının boşaltılıp tekrar gaz basılması halinde sesin belki gidebileceğini ama gitmeye de bileceğini söyledi.
Ses normal bir ses değil. Termik, röle atma sesi gibi, ama 2 3 snde bir. Dayanılmaz bir hal aldı. Ustalarım ne dersiniz?
Farklı bir bakış açısı var mıdır? Buzdolabının iç beyaz kısmında çatlaklar var ondan kaynaklanabilir mi? oraları tıkasam değişir mi? Gaz basım dolum işe yarar mı? Şİmdiden teşekkürler.
Merhaba. Normalde NF'larda oluşan bazı çatırtıların nedenini söylersek; üst-arka dondurucu bölümde evaporatör fanı dönemediğinde (kapı sviçlerinde iç tutukluk (limit=sınır anahtarı iç kontak iletimsizliği nedeniyle üst dondurucu bölmenin sirkülasyon fanı dönemediğinde) bu yüzden çok aşırı buzlanmayla fazla soğuk olan ve daha az soğuk kalan bölümler arasındaki sıcaklık farkı nedeniyle bu çatırtı sesleri (ayni kalorifer borularında ısıtmaya geçildiğinde oluşabilmesi gibi) oluşarak duyulabilir, ama bu ses sıradan röle kontak sesi şeklinde değildir. Dolabın beyin kartı bulunup burada mini röleler bulunuyorsa bu rölelerin çalışması esnasında bu ses çıkmış olabilir. Buzdolabı iç dolgu çatlaklarıyla dolaylı ilgisi olduğunu ise sanmıyorum.
Buzdolabı motoru mekanik termostatlı olup (kartlı değilse triyakla sessiz değil kontak sesli olarak çalışır) termostat kontağı da röleler gibi çalışma şekline sahip fasılalı çalıştığından bunun sesi de duyulmuş olabilir. Röle sesi dışında buzdolabının çalışması normal ve sıkıntısız sürüyorsa buzdolabının sesini zor duyacağınız mutfak gibi bir ortama taşıma imkanınızla bu sorun bir ölçüde izale edilebilir. Buzdolabı soğutucu gazını içinden geçirip dolaştıran borularda bu dolaşan soğutucu gaz dolaşım sesini bazen yapar, ama bu ses daha çok su kaynama sesi şeklinde olup röle sesinden kolayca ayırt edilebilir, aşırı sessiz olan gece ortamlarında. Kolay gelsin.
Cevabınız için çok teşekkür ederim. Buzdolabımız nofrost değil. Statik olanlardan. Ancak cevabınızdan anladığım kadarıyla gazın içinde bulunan bir kabarcık bir balon gibi birşeyin buna sebep olamayacağı. Yani gaz değişimlik birşey yok. Çünkü gazın içinde bulunan sert birşey olsa minik bir parça gibi bu en azından filtrede takılacak ya da başka yerde kalacak. Öyle bir durum yok. Buzdolabımızın kompresörü devreye girdikten uzun bir müddet sonra bu ses çıkmaya başlıyor. Sonra kesiliyor, sonunda kompresör sağlıkla duruyor. Soğutma buzluk kısmında olağanüstü iyi, alt bölge doğasına uygun vaziyetten, normalinden biraz daha az soğuk diyebilirim. Statiklerde dondurucu olan üst bölgede dağıtıcı bir fan yoksa -ki zannetmem??- o halde bu ses dediğiniz gibi kalorifer sistemlerindeki ses sorunu gibi bir durumdan. Çünkü ses o sese de çok benzer. Termostat işini yapıyor sıkıntı yok ama sesin kaynağı o da olabilir mi tam kestiremiyorum. Açık(Amerikan) mutfak ve 1+1 olunca görmezden gelemeyip foruma yazmak istedim, açıkcası dayanılmaz bir hal alıyor sessizlikte.
Aşağıya dolabın sesinin geldiği bölgeye yakın çekip yaptığım videonun Url'sini ekliyorum.
(Siteye yükleyemedim)
Evet, şu anda çıkan bu sesleri dinledim. Daha çok kalorifer sistemlerinde, odalardaki kalorifer borularında ısıtma ve soğumada oluşan ısıl genleşme/büzülme seslerine daha çok benziyor, röle sesi veya termostat iç kontak sesi olmadığı kesindir. Sanki çok küçük bir adam soğutucu gazın geçtiği boruların içindeyken elindeki minik bir çekiçle soğutucu akışkanın sıvı veya buhar olarak geçtiği bu borulara içten çekiçle vuruyor gibidir, bunun termodinamikteki karşılığı ise ısıl genleşmelerle oluşan genleşmeler veya büzülmelerde (soğumada) boruların içinden çıkan metalik seslerdir. Zaten videoda çıkan ses de sadece metalik olarak çıkmış bir sestir. Buzdolabının normal soğutmasında herhangi bir sıkıntınız olmadığına göre bu konuda dert edilecek olanı bu seslerin sadece çok sessiz ortamlardayken duyulmasıdır. Normal sesli veya çok sesli ortamlarda ise çıkan bu sesler duyulup fark edilemez, çok büyük olasılıkla. Kolay gelsin.
Tamamdır o halde. Çok çok teşekkür ederim. Sizlere de kolay gelsin. Başarılar dilerim.
Drayer dediğimiz filtre var kılcal boru bağlıdır bir ucuna dikine bağlıysa kılcal boru aşağıda kalıyorsa o parçayı üstteki boru ve ince boru kirilmiycak sekilde hafiften düzeltmeye calis sorun düzelir büyük ihtimalle
y0021200
